在当今的电子设备中,GPS和GNSS技术的应用越来越广泛,从智能手机到个人导航设备,这些定位技术为我们的生活带来了极大的便利。而在这些设备的前端,低噪声放大器(LNA)起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款高性能的GPS/GNSS LNA——MAX2674/MAX2676。
文件下载:MAX2674.pdf
MAX2674/MAX2676是专为GPS L1、伽利略和格洛纳斯应用而设计的超小型、高IP3、低噪声放大器。它们采用了美信先进的SiGe工艺制造,具备自动感应功能,可用于支持外部天线的应用。这两款LNA在提供高增益和超低噪声系数的同时,还优化了输入参考2dB压缩点和三阶截点,非常适合用于手机、智能手机、PDA、PND等设备的前端模块和接收器应用。
在使用MAX2674/MAX2676时,需要注意其绝对最大额定值,如VCC至GND的电压范围为 -0.3V至 +3.9V,其他引脚至GND的电压范围为 -0.3V至 (VCC + 0.3V),最大输入功率为 +5dBm等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
在直流电气特性方面,VCC电压范围为1.6V至3.6V,典型值为3.3V。在无RF信号输入且工作温度范围为 -40°C至 +85°C时,典型的电源电流为7mA,关机电流小于10μA。
从典型工作特性曲线中可以看到,MAX2674和MAX2676在不同频率、电源电压和温度条件下的输出回波损耗、反向隔离、增益等性能指标。例如,MAX2674的输出回波损耗在不同频率下的变化情况,以及MAX2676的增益随频率的变化曲线等。这些特性曲线为工程师在实际应用中评估和优化电路性能提供了重要依据。
| MAX2674/MAX2676采用了6凸点WLP封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 功能 |
| A1(VCC) | 电源输入,需在引脚附近放置旁路电容。 | |
| A2(RFOUT/SHDN) | RF输出和关机逻辑输入,内部匹配到50Ω,通过25kΩ电阻耦合关机逻辑控制。 | |
| B1(RFIN) | RF输入,需要一个隔直电容和一个外部电感匹配组件。 | |
| B2(GNDAC) | RF电路接地,通过过孔连接到第二层PCB接地平面。 | |
| C1(GNDDC) | DC和偏置电路接地,通过过孔连接到第二层PCB接地平面。 | |
| C2(ANT) | 天线输入,具有自动检测功能。 |
为了实现最佳的噪声系数、增益和IIP3性能,在RFIN端需要一个与隔直电容串联的匹配电感。而RFOUT/SHDN端内部已经匹配到50Ω,无需外部匹配组件,但需要一个外部隔直电容来隔离关机控制功能。
将逻辑低电平通过25kΩ电阻施加到RFOUT/SHDN引脚,可将设备置于关机模式。此时,RFOUT/SHDN端还需要一个额外的隔直电容或组件。施加逻辑高电平或无直流偏置可使设备一直处于开启状态。
在设计PCB时,所有高频输入和输出都应使用受控阻抗线。VCC引脚需要通过一个靠近设备的去耦电容进行旁路,对于长VCC线,可能需要在远离设备封装的位置添加额外的去耦电容。同时,GND引脚的正确接地也非常关键,对于顶层有RF接地的PCB,可直接连接到GND引脚;对于接地不在组件层的电路板,需要通过多个靠近封装的过孔将GND引脚连接到电路板。
MAX2674/MAX2676的ANT输入具有自动检测功能。当ANT端没有电流流出时,开关默认处于正常LNA工作模式。该引脚可直接连接到外部有源天线,当连接外部有源天线时,设备会自动切换到ANT输入。
MAX2674/MAX2676以其超小的尺寸、高增益、低噪声系数、良好的线性度以及集成的天线开关和偏置功能,为GPS/GNSS接收器应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置输入输出匹配电路、供电去耦电路和天线开关控制电路,以充分发挥这两款放大器的性能优势。
你在设计GPS/GNSS相关电路时,是否也遇到过类似的LNA选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
