探索 MAX2667/MAX2669:GPS/GNSS 超低噪声系数 LNA 的卓越之选
在当今的电子设备中,GPS 和 GNSS 技术扮演着至关重要的角色。为了实现高精度的定位和导航功能,低噪声放大器(LNA)的性能至关重要。Maxim 推出的 MAX2667/MAX2669 超低噪声系数 LNA,为 GPS L1、Galileo 和 GLONASS 应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款 LNA。
文件下载:MAX2667.pdf
一、产品概述
MAX2667/MAX2669 是采用 Maxim 先进 SiGe 工艺设计的高增益、低噪声放大器。它们不仅能够实现高增益和超低噪声系数,还能最大化输入参考 1dB 压缩点和 3 阶截点。这两款器件工作在 +1.6V 至 +3.3V 的单电源下,其中 MAX2667 针对低电流进行了优化,而 MAX2669 则针对高线性度进行了优化。此外,器件还具备关机功能,可将电源电流降低至小于 10μA。它们采用了非常小的无铅、符合 RoHS 标准的 0.86mm x 1.26mm x 0.65mm 晶圆级封装(WLP),非常适合对空间要求较高的应用。
二、应用领域
  • 汽车导航:为车辆提供精确的定位和导航信息,确保行车安全和高效。
  • 具备定位功能的移动设备:如智能手机、平板电脑等,让用户随时随地获取准确的位置信息。
  • 远程信息处理(资产跟踪和管理):帮助企业实时监控资产的位置和状态,提高管理效率。
  • 个人导航设备(PNDs):为旅行者提供便捷的导航服务。
  • 带 GPS 的手机:增强手机的定位功能,满足用户在不同场景下的需求。
  • 笔记本电脑/超移动 PC:方便用户在移动过程中使用导航功能。
  • 休闲、海洋导航:为航海爱好者和渔民提供准确的导航信息。
  • 航空电子设备:确保飞机在飞行过程中的准确导航。
  • 手表:实现手表的定位功能,满足用户对健康和运动追踪的需求。
三、产品特性
1. 高功率增益
MAX2667 具有 19dB 的高功率增益,能够有效放大微弱的 GPS/GNSS 信号。
2. 超低噪声系数
仅 0.65dB 的超低噪声系数,能够最大程度地减少信号噪声,提高信号质量。
3. 集成 50Ω 输出匹配电路
无需外部匹配组件,简化了电路设计,降低了成本。
4. 低电源电流
MAX2667 的电源电流低至 4.1mA,有助于延长设备的电池续航时间。
5. 宽电源电压范围
1.6V 至 3.3V 的宽电源电压范围,增加了产品的适用性。
6. 低物料清单
仅需两个电感、三个电容和一个电阻,降低了设计复杂度和成本。
7. 小尺寸和薄外形
0.86mm x 1.26mm 的小尺寸和 0.65mm 的薄外形,适合在空间受限的设备中使用。
8. 0.4mm 间距晶圆级封装(WLP)
便于进行高密度的 PCB 布局。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:-0.3V 至 +3.6V
  • RFOUT 和 BIAS 到地:-0.3V 至(工作 VCC + 0.3V)
  • 最大 RF 输入功率:+5dBm
  • 连续功率耗散:在 TA = +70°C 时为 840mW,高于 +70°C 时以 10.5mW/°C 降额
  • 最大 RF 输入电流:10mA
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 结温:+150°C
  • 存储温度范围:-65°C 至 +160°C
  • 焊接温度(回流):+260°C
2. 直流电气特性
在 VCC = 1.6V 至 3.3V,无 RF 信号施加,TA = -40°C 至 +85°C 的条件下进行测试。典型值在 VCC = 2.85V 和 TA = +25°C 时给出。
3. 交流电气特性
在 VCC = 1.6V 至 3.3V,fRFIN = 1575.42MHz,TA = -40°C 至 +85°C 的条件下进行测试。典型值在 VCC = 2.85V 和 TA = +25°C 时给出。包括功率增益、噪声系数、带内 3 阶输入截点、带外 3 阶输入截点、输入 1dB 压缩点、输入回波损耗、输出回波损耗和反向隔离等参数。
五、典型工作特性
通过一系列图表展示了 MAX2667/MAX2669 在不同频率下的输入回波损耗、增益、反向隔离和输出回波损耗等特性,以及带内 IIP3 和输入 P1dB 压缩点随电源电压和温度的变化情况。这些特性曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解和使用这两款器件。
六、引脚描述和匹配电路
1. 引脚功能
详细介绍了每个引脚的功能,如 BIAS 为 LNA 输入提供偏置,RFOUT/SHDN 为 RF 输出和关机逻辑输入等。
2. 输入和输出匹配
器件需要片外输入匹配,仅需一个串联电感和一个直流阻断电容即可形成输入匹配电路。同时,器件集成了片上 50Ω 输出匹配,无需外部匹配组件。输入耦合电容的值会影响 IIP3,较小的耦合电容会导致较低的 IIP3。
七、关机功能
器件具备关机功能,通过在 RFOUT/(SHDN) 引脚施加逻辑高电平(使用 25kΩ 外部电阻)可使器件进入工作模式,施加逻辑低电平则进入关机模式。
八、应用信息
1. PCB 设计
对于任何 RF 微波电路,设计良好的 PCB 至关重要。在所有高频输入和输出上使用受控阻抗线,通过靠近器件的去耦电容对 VCC 进行旁路。对于长 VCC 线,可能需要添加额外的去耦电容,并将这些电容放置在离器件封装较远的位置。同时,确保 GND_ 引脚的正确接地。
2. 噪声参数
提供了 MAX2667 和 MAX2669 在不同频率下的典型噪声参数,包括 FMIN、|GOPT|、|GOPT| 角度和 RN 等。
九、总结
MAX2667/MAX2669 超低噪声系数 LNA 凭借其卓越的性能、丰富的特性和小尺寸封装,为 GPS/GNSS 应用提供了理想的解决方案。无论是在汽车导航、移动设备还是其他领域,这两款器件都能够满足工程师对高性能、低功耗和小尺寸的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体应用场景选择合适的器件,并参考本文提供的信息进行电路设计和优化。你在使用类似 LNA 器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
