探索BSS138W:N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管的卓越性能
在当今的电子设计领域,对于高性能、小尺寸的电子元件需求日益增长。N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管BSS138W便是这样一款备受关注的产品,它在低电压、低电流应用中展现出了独特的优势。
文件下载:BSS138W-D.PDF
产品概述
BSS138W是一款N沟道增强型场效应晶体管,其设计旨在最小化导通电阻,同时提供坚固、可靠且快速的开关性能。这种特性使得它特别适用于低电压、低电流的应用场景,如小型伺服电机控制、功率MOSFET栅极驱动器以及其他开关应用。
产品特性
低导通电阻
该晶体管采用高密度单元设计,能够实现极低的导通电阻。在 (V{GS}=4.5V)、(I{D}=0.22A) 的条件下,(R_{DS(on)}=6.0Omega)。这种低导通电阻有助于降低功耗,提高电路效率。
坚固可靠
BSS138W具备坚固可靠的特点,能够在复杂的工作环境中稳定运行,减少故障发生的概率。
紧凑封装
它采用了紧凑的行业标准SOT - 323表面贴装封装,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的设计。
环保设计
这些器件是无铅和无卤化物的,符合环保要求,有助于实现绿色电子设计。
绝对最大额定值
以下是BSS138W在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的绝对最大额定值: 符号 参数 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 50 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ± 20 V
(I_{D}) 漏极电流 - 连续(注1) - 脉冲 0.21 / 0.84 A
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
(T_{L}) 焊接用最大引脚温度(距外壳1/16”,持续10秒) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
BSS138W的热特性对于其在实际应用中的性能至关重要。以下是相关的热特性参数: 符号 参数 单位
(P_{D}) 25°C以上的最大功耗降额(注1) 340 / 2.72 mW / mW/°C
(R_{θJA}) 结到环境的热阻(注1) 367 °C/W
电气特性
静态特性
  • 零栅极电压漏极电流:在 (V{DS}=50V)、(V{GS}=0V)、(T_{J}=125^{circ}C) 的条件下,最大为5μA。
  • 栅极 - 体泄漏电流:文档未详细给出具体数值。
  • 栅极阈值电压:典型值为0.8V。
动态特性
  • 输入电容:在 (V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1.0MHz) 的条件下,为38pF。
  • 反向传输电容:为3.5pF。
开关特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(t_{d(on)}) 导通延迟时间 (V{DD}=30V),(I{D}=0.29A) - 2.3 5 ns
(t_{r}) 导通上升时间 (V{GS}=10V),(R{GEN}=6Ω) - 1.9 18 ns
(t_{d(off)}) 关断延迟时间 - 6.7 36 ns
(t_{f}) 关断下降时间 - 6.5 14 ns
(Q_{g}) 总栅极电荷 (V{DS}=25V),(I{D}=0.22A) - 1.1 - nC
(Q_{gs}) 栅源电荷 (V_{GS}=10V) - 0.12 - nC
(Q_{gd}) 栅漏电荷 - - 0.22 - nC
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流:最大为0.22A。
  • 漏源二极管正向电压:在 (V{GS}=0V)、(I{S}=0.44A)(注2)的条件下,最大为1.4V。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、漏源导通电压随温度的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功耗以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解BSS138W在不同工作条件下的性能表现。
机械封装尺寸
BSS138W采用SC - 70,3引脚,1.25x2的封装(CASE 419AB),其具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.80 1.10 -
A1 0.00 0.10 -
A2 0.80 0.90 1.00
b 0.15 0.30 -
C 0.08 0.22 -
O 1.80 2.00 2.20
E 1.80 2.10 2.40
E1 1.15 1.25 1.35
e 0.65 BSC - -
L 0.26 0.36 0.46
L1 0.42 REF - -
这些尺寸信息对于电路板设计和元件布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸来确保元件的正确安装和使用。
总结
BSS138W作为一款N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管,凭借其低导通电阻、坚固可靠、紧凑封装和环保设计等优点,在低电压、低电流应用中具有很大的优势。工程师在进行相关设计时,可以根据其绝对最大额定值、热特性、电气特性和机械封装尺寸等参数,合理选择和使用该元件,以实现高效、稳定的电路设计。同时,通过参考典型特性曲线,还可以进一步优化电路性能。你在实际应用中是否使用过类似的场效应晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
