在电子设计领域,场效应晶体管的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 N 沟道逻辑电平增强型场效应晶体管 BSS138,看看它有哪些独特之处,又能在哪些应用场景中发挥作用。
文件下载:BSS138-D.PDF
BSS138 采用 onsemi 专有的高单元密度 DMOS 技术制造。这种技术使得该晶体管在设计上能够有效降低导通电阻,同时具备坚固、可靠和快速开关的性能。它特别适用于低电压、低电流的应用场景,像小型伺服电机控制、功率 MOSFET 栅极驱动器以及其他开关应用。
BSS138 是无铅和无卤的,符合环保要求,这对于一些对环保有严格要求的应用场景非常重要。
在 (TA = 25°C) 条件下,漏源电压 (V{DSS}) 最大为 50V,栅源电压 (V_{GSS}) 为 ±20V。连续漏极电流 (I_D) 为 0.22A,脉冲漏极电流可达 0.88A。最大功耗 (P_D) 为 0.36W,温度超过 25°C 时,需以 2.8mW/°C 的速率降额使用。工作和存储结温范围为 -55 至 +150°C,焊接时引脚温度(距离管壳 1/16” 处,持续 10s)最大为 300°C。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻 (R{JA})(结到环境)为 350°C/W。这里的 (R{BJA}) 是结到管壳和管壳到环境热阻之和,其中管壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。(R{JA}) 由设计保证,而 (R{BJA}) 则取决于用户的电路板设计。
最大连续漏源二极管正向电流 (IS) 为 0.22A。当 (V{GS}=0V),(IS = 0.44A) 时,漏源二极管正向电压 (V{SD}) 范围为 0.8 - 1.4V。
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解 BSS138 在不同条件下的性能表现,在实际设计中合理选择工作点。
| BSS138 采用 SOT - 23(TO - 236)封装,其具体尺寸如下: | DIM | MIN | NOM | MAX |
| A | 0.89 | 1.00 | 1.11 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.37 | 0.44 | 0.50 | |
| C | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
| D | 2.80 | 2.90 | 3.04 | |
| E | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| e | 1.78 | 1.90 | 2.04 | |
| L | 0.30 | 0.43 | 0.55 | |
| L1 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | |
| HE | 2.10 | 2.40 | 2.64 | |
| T | 0° | 10° |
不同的封装样式有不同的引脚定义,例如 STYLE 10 中,引脚 1 为栅极,引脚 2 为漏极,引脚 3 为源极。在实际使用时,要根据具体的封装样式正确连接引脚。
BSS138 作为一款 N 沟道逻辑电平增强型场效应晶体管,凭借其低导通电阻、坚固可靠、快速开关以及环保等特性,在低电压、低电流应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其电气特性、热特性以及封装尺寸等参数,合理选择和使用该晶体管,以实现电路的最佳性能。同时,要注意其绝对最大额定值,避免因超过额定值而损坏器件。大家在使用 BSS138 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
