沁恒微电子邀您共赴2026蓝牙亚洲大会
4月23–24日,2026蓝牙亚洲大会(Bluetooth Asia 2026)将在深圳会展中心(福田)5号馆盛大举行。沁恒亮相5F05展位,带来融合MCU与蓝牙优势的无线SoC产品及专业解决方案,并将发表《少外围,长续航,USB/TouchKey/NFC高集成BLE系列解决方案》主题演讲,分享低功耗、高集成、长续航无线SoC的独特构建方式及丰富应用,助力下游客户解锁万物互联新机遇,诚邀各位莅临5F05展位交流探讨。
01技术演讲|少外围,长续航,USB/TouchKey/NFC高集成BLE系列解决方案
沁恒深耕MCU领域多年,自研青稞RISC-V处理器针对多场景应用灵活优化;在蓝牙SoC方向,自研RF射频、基带算法、协议栈及多形态PCB天线技术。依托MCU与蓝牙领域的专利技术,通过自研内核和通信技术的一体化设计,无线SoC产品功耗低、响应快、体积小、成本省。通过集成Type-C PD、防水级触摸、NFC和指纹算法等特色功能,单芯片即可满足各类连接联网应用需求。
02现场展示|MCU&蓝牙优势融合,RISC-V赋能万物互联
沁恒将在5F05展台全方位展示青稞RISC-V无线SoC系列产品及多场景应用方案,依托覆盖内核/芯片/工具/生态的RISC-V全家桶和自研通信技术,让用户直观感受技术一捅到底、产品互联互通的独特优势。
自研青稞RISC-V内核
针对无线应用灵活优化,中断响应快、功耗低、代码密度提升,率先设计的单线调试技术节省I/O资源。目前,青稞内核芯片已成熟商用6年、产品超百款、年销量过亿颗。
自研蓝牙通信技术
覆盖RF射频、基带算法、协议栈及PCB天线技术,融合青稞RISC-V一体化构建无线SoC,BLE、高性能2.4G、NFC多协议共存,灵敏度达-98dBm,支持蓝牙、高性能2.4G、USB无线有线三模无缝切换。
高集成度
早在2021年,沁恒就基于自研通信技术,在通用MCU中推广了内置480Mbps高速USB PHY的产品,青稞无线SoC不但继承了内置高速USB PHY的模式,还提供高性能2.4G、防水级触摸、段式LCD、点阵LED、NFC、以太网、Type-C PD等特色功能,一颗芯片搞定多类需求,集成度高,体积小,QFN封装仅3*3mm。
高性能
120MHz主频,256KB SRAM,支持QSPI和ECC硬件加速,满足指纹算法和驱屏算力需求。芯片支持4M PHY模式,通信速率翻倍提升,高性能2.4G模式每秒8000个数据包,比常见BLE快60倍。
低功耗
针对低功耗场景优化协议栈技术,一体化设计,下电功耗低至0.2μA、睡眠功耗0.7μA,超长续航表现。部分芯片内置DCDC转换。
宽压、低电压
CH572/CH570内置LDO,支持5V USB供电。CH596支持1.2V~1.8V工作电压,可实现单节1.5V电池供电,QFN封装仅3*3mm。
03热门产品抢先看
多款热门芯片及解决方案集中亮相,覆盖全场景应用需求,提前解锁核心看点:
蓝牙+高速USB+NFC+Type-C PD无线SoC CH587
内置4M PHY,2.4G通信提速,结合内置的480Mbps高速USB PHY、Type-C PD PHY,支持BLE、高性能2.4G、USB无线有线三模通信。CH587提供防水级触摸、指纹算法硬件加速和高刷屏显等特色功能,内置段式LCD驱动模块、LED点阵屏接口、ARGB专用灯驱、ADC、QSPI等丰富外设,为各类专业无线应用提供高集成度、高性能的解决方案。
蓝牙+高速USB+NFC无线SoC CH585/4
支持BLE5.4,高性能2.4G每秒8000个数据包,较常规BLE性能大幅提升。芯片内置480Mbps高速USB PHY、NFC、段式LCD、LED点阵屏接口、防水级触摸按键等外设,封装小至3*3mm,单芯片满足多类型无线/有线连接需求。
蓝牙+以太网+双USB无线MCU CH32V208
144MHz主频,集成BLE、10M以太网收发器及控制器、双USB,支持USB主机及设备功能,集成CAN接口、双路运放、ADC、TouchKey等丰富外设资源,被称为“全能小网关”。
单节1.5V电池供电无线SoC CH596
采用低压工艺,支持1.2~1.8V工作电压,适于单节1.5V电池供电应用。芯片提供ADC、防水级触摸按键、LED点阵屏、旋转编码器等外设资源。
蓝牙串口透传芯片CH9140/1/2/3/9
蓝牙和串口的双向透明传输,以及蓝牙、串口、USB的三通传输,可通过APP或串口命令轻松配置,无需二次开发,快速实现无线串口和串口延长,可选GPIO、ADC采集等功能。
展会信息
展会时间:
4 月 23 日 - 24 日
展会地点:
深圳会展中心(福田)5 号馆
沁恒展位:
5F05
主题演讲
演讲时间:
4 月 24 日
14:45 - 15:10
演讲主题:
NFC高集成Bluetooth LE系列解决方案
关于沁恒
南京沁恒微电子股份有限公司专注于连接技术和微处理器内核研究,是一家基于自研专业接口IP、微处理器内核IP构建一体化芯片的集成电路设计企业。公司致力于为客户提供万物互联、上下互通的芯片及解决方案,主要产品包括USB/蓝牙/以太网接口芯片和连接型/互联型/无线型MCU,产品侧重于连接、联网和控制。
