2N7002L与2V7002L小信号N沟道MOSFET的全面解析
作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET是我们常用的器件之一。今天就来详细解析一下 onsemi 公司的 2N7002L 和 2V7002L 这两款小信号 N 沟道 MOSFET,希望能为大家在实际设计中提供一些参考。
文件下载:2N7002L-D.PDF
产品概述
2N7002L 和 2V7002L 是适用于小信号应用的 N 沟道 MOSFET,采用 SOT - 23 封装。其中,2V7002L 带有 2V 前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这两款器件都符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准。
关键参数
最大额定值
- 电压参数:漏源电压 VDSS 最大为 60Vdc,漏栅电压 VDGR(RGS = 1.0 MΩ)同样为 60Vdc,栅源连续电压 VGS 为 ±20Vdc,非重复脉冲电压 VGSM 为 ±40Vpk。
- 电流参数:在 TC = 25°C 时,连续漏极电流 ID 为 ±115mAdc;TC = 100°C 时,连续漏极电流为 ±75mAdc;脉冲漏极电流 IDM 为 ±800mAdc。
热特性
不同的散热条件下,器件的热特性有所不同:
- FR - 5 板:在 TA = 25°C 时,总器件功耗 PD 为 225mW,25°C 以上需按 1.8mW/°C 进行降额,结到环境的热阻 RJA 为 556°C/W。
- 氧化铝基板:TA = 25°C 时,总器件功耗 PD 为 300mW,25°C 以上按 2.4mW/°C 降额,结到环境的热阻 RJA 为 417°C/W。
- 工作温度范围:结温和存储温度范围为 - 55°C 到 +150°C。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:V(BR)DSS 在 VGS = 0,ID = 10μAdc 时为 60Vdc。
- 零栅压漏极电流:TJ = 25°C(VGS = 0,VDS = 60Vdc)时为 1.0μAdc;TJ = 125°C 时为 500μAdc。
- 栅体泄漏电流:正向(VGS = 20Vdc)时最大为 100nAdc,反向(VGS = - 20Vdc)时最大为 - 100nAdc。
导通特性
- 栅极阈值电压:VGS(th) 在 VDS = VGS,ID = 250μAdc 时,最小值为 1.0Vdc,最大值为 2.5Vdc。
- 导通状态漏极电流:VDS ≥ 2.0VDS(on),VGS = 10Vdc 时,ID(on) 为 500mA。
- 静态漏源导通电压:VGS = 10Vdc,ID = 500mAdc 时为 3.75Vdc;VGS = 5.0Vdc,ID = 50mAdc 时为 0.375Vdc。
- 静态漏源导通电阻:VGS = 10V,ID = 500mAdc,TC = 25°C 时为 7.5Ω,TC = 125°C 时为 13.5Ω;VGS = 5.0Vdc,ID = 50mAdc,TC = 25°C 和 125°C 时均为 7.5Ω 和 13.5Ω。
- 正向跨导:gFS 在 VDS ≥ 2.0VDS(on),ID = 200mAdc 时为 80mS。
动态特性
- 输入电容:Ciss 在 VDS = 25Vdc,VGS = 0,f = 1.0MHz 时最大为 50pF。
- 输出电容:Coss 在相同条件下最大为 25pF。
- 反向传输电容:Crss 最大为 5.0pF。
开关特性
- 导通延迟时间:td(on) 在 VDD = 25Vdc,ID = 500mAdc,RG = 25Ω,RL = 50Ω,Vgen = 10V 时最大为 20ns。
- 关断延迟时间:td(off) 最大为 40ns。
体 - 漏二极管额定值
- 二极管正向导通电压:VSD 在 IS = 115mAdc,VGS = 0V 时为 - 1.5Vdc。
- 源极连续电流:IS 为 - 115mAdc。
- 源极脉冲电流:ISM 为 - 800mAdc。
封装与订购信息
这两款器件采用 SOT - 23 封装,有多种订购选项,如 2N7002LT1G 和 2V7002LT1G 为 3000 个一盘的卷带包装,2N7002LT3G 和 2V7002LT3G 为 10000 个一盘的卷带包装等。
实际应用中的考虑
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来选择合适的器件。例如,如果是汽车电子应用,2V7002L 是更好的选择,因为它通过了相关认证,能满足汽车环境的可靠性要求。同时,要注意器件的散热问题,根据实际的散热条件来评估器件的功耗和电流承载能力。另外,在开关应用中,开关特性参数对于电路的性能至关重要,需要确保导通和关断延迟时间满足设计要求。
大家在使用这两款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
