探索BSS123 N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管
在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是至关重要的元件,它们广泛应用于各种电路中。今天我们要深入了解的是安森美(onsemi)的BSS123 N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管,它在低电压、低电流应用中表现出色。
文件下载:BSS123-D.PDF
一、产品概述
BSS123采用安森美专有的高单元密度DMOS技术制造。这种技术的优势在于能够在保证晶体管性能的同时,尽可能地降低导通电阻。它专为低电压、低电流应用而设计,适用于小型伺服电机控制、功率MOSFET栅极驱动器以及其他开关应用。
二、产品特性
1. 电气参数
- 电压与电流:最大漏源电压(VDSS)为100V,连续漏极电流(ID)为0.17A,脉冲漏极电流可达0.68A。
- 导通电阻:当栅源电压(VGS)为10V时,导通电阻(RDS(on))为6Ω;当VGS为4.5V时,RDS(on)为10Ω。如此低的导通电阻,能够有效降低功耗,提高电路效率。
2. 设计优势
- 高密度单元设计:这种设计使得BSS123具有极低的导通电阻,提高了晶体管的性能和效率。
- 坚固可靠:能够在复杂的工作环境中稳定工作,保证了产品的可靠性。
- 紧凑封装:采用行业标准的SOT - 23表面贴装封装,体积小巧,节省电路板空间,适合小型化设计。
- 环保特性:该器件无铅且无卤素,符合环保要求。
三、绝对最大额定值
| 在设计电路时,必须严格遵守器件的绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。以下是BSS123的主要绝对最大额定值: |
参数 |
额定值 |
单位 |
| 漏源电压(VDSS) |
100 |
V |
| 栅源电压(VGSS) |
±20 |
V |
| 连续漏极电流(ID) |
0.17 |
A |
| 脉冲漏极电流 |
0.68 |
A |
| 最大功耗(PD) |
0.36 |
W |
| 工作和存储结温范围(TJ, TSTG) |
-55 to +150 |
°C |
| 焊接时最大引脚温度(TL) |
300 |
°C |
如果超过这些额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):当VGS = 0V,ID = 250μA时,BVDSS为100V。
- 击穿电压温度系数(BVDSS TJ):在ID = 250μA时,参考25°C的温度系数为 - 97mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在不同的VDS和VGS条件下,IDSS的值有所不同,例如在VDS = 100V,VGS = 0V时,IDSS最大为1μA。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):当VDS = VGS,ID = 1mA时,VGS(th)的典型值为1.7V,范围在0.8 - 2V之间。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):随着VGS和ID的变化而变化,例如在VGS = 10V,ID = 0.17A时,RDS(on)的典型值为1.2Ω,最大值为6Ω。
3. 动态特性
- 输入电容(Ciss):在VDS = 25V,VGS = 0V,f = 1.0MHz时,Ciss的典型值为73pF。
- 输出电容(Coss):典型值为7pF。
- 反向传输电容(Crss):典型值为3.4pF。
4. 开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):在VDD = 30V,ID = 0.28A,VGS = 10V,RGEN = 6Ω的条件下,td(on)的典型值为1.7ns,最大值为3.4ns。
- 导通上升时间(tr):典型值为9ns,最大值为18ns。
- 关断延迟时间(td(off)):典型值为17ns,最大值为31ns。
- 关断下降时间(tf):典型值为2.4ns,最大值为5ns。
五、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,这些曲线对于深入了解BSS123的性能非常有帮助。例如,导通区域特性曲线展示了漏极电流与漏源电压之间的关系;导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化曲线,能帮助我们更好地选择合适的工作点。
六、封装与尺寸
BSS123采用SOT - 23封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和位置,这对于电路板设计非常重要。
七、应用建议
在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求选择合适的工作点。例如,在小型伺服电机控制中,要根据电机的功率和电压要求,合理选择BSS123的工作参数,以确保电机的稳定运行。同时,要注意散热设计,避免器件因过热而损坏。
总之,BSS123是一款性能优异的N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管,在低电压、低电流应用中具有很大的优势。作为电子工程师,我们可以根据其特性和参数,合理地将其应用到各种电路设计中。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
