Onsemi 2N7002W N 沟道增强型场效应晶体管的特性与应用解析
在电子设计领域,场效应晶体管是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入了解 Onsemi 公司的 2N7002W N 沟道增强型场效应晶体管,探讨它的特性、参数以及在实际设计中的应用。
文件下载:2N7002W-FCS-D.PDF
一、产品特性
1. 电气性能优势
  • 低导通电阻:低导通电阻意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗较小,能够提高电路的效率。这对于需要高效能量转换的电路,如电源管理电路,尤为重要。
  • 低栅极阈值电压:较低的栅极阈值电压使得晶体管更容易被驱动,降低了驱动电路的设计难度和功耗。
  • 低输入电容:低输入电容可以减少晶体管的开关时间,提高开关速度,适用于高频应用。
  • 快速开关速度:快速的开关速度能够满足高速电路的需求,例如在开关电源和高频放大器中。
  • 低输入/输出泄漏:低泄漏电流可以减少电路的静态功耗,提高电路的稳定性和可靠性。
2. 封装优势
采用超小表面贴装封装,不仅节省了电路板空间,还便于自动化生产。同时,该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
二、绝对最大额定值
在使用 2N7002W 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: 参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 60 V
漏栅电压(RGS ≥ 1.0 MΩ) VDGR 60 V
栅源电压(连续/脉冲) VGSS ±20/±40 V
漏极电流(连续/100°C 连续/脉冲) ID 115/73/800 mA
结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 至 +150 °C
如果超过这些额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDS):在 VGS = 0V,ID = 10μA 的条件下,最小值为 60V,最大值为 78V。这表明该晶体管能够承受较高的反向电压。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在 VGS = 0V,VDS = 60V 的条件下,25°C 时典型值为 0.001μA,最大值为 1.0μA;125°C 时典型值为 7μA,最大值为 500μA。较低的漏极电流可以减少电路的静态功耗。
  • 栅体泄漏电流(IGSS):在 VGS = +20V,VDS = 0V 的条件下,典型值为 0.2nA,最大值为 ±10nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):在 VGS = VDS,ID = 250μA 的条件下,最小值为 1.0V,典型值为 1.76V,最大值为 2.0V。这决定了晶体管开始导通的栅极电压。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(ON)):在 VGS = 5V,ID = 0.05A 的条件下,典型值为 1.6Ω,最大值为 7.5Ω;在 VGS = 10V,ID = 0.5A,@T = 125°C 的条件下,典型值为 2.53Ω,最大值为 13.5Ω。较低的导通电阻可以减少功率损耗。
  • 导通状态漏极电流(ID(ON)):在 VGS = 10V,VDS = 7.5V 的条件下,典型值为 0.5A,最大值为 1.43A。
  • 正向跨导(gFS):在 VDS = 10V,ID = 0.2A 的条件下,典型值为 80mS,最大值为 356.5mS。
3. 动态特性
  • 输入电容(CISS):在 VGS = 0V,VDS = 25V,f = 1.0MHz 的条件下,典型值为 37.8pF,最大值为 50pF。
  • 输出电容(COSS):典型值为 12.4pF,最大值为 25pF。
  • 反向传输电容(CRSS):典型值为 6.5pF,最大值为 7.0pF。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间(tD(ON)):在 VGEN = 10V,VDD = 30V,ID = 0.2A,RL = 150Ω,RGEN = 25Ω 的条件下,典型值为 5.85ns,最大值为 20ns。
  • 关断延迟时间(tD(OFF)):典型值为 12.5ns,最大值为 20ns。
四、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随栅极电压和漏极电流的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、栅极阈值随温度的变化、反向漏极电流随二极管正向电压和温度的变化以及功率降额曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
五、机械尺寸和封装信息
2N7002W 采用 SC - 70 3 引脚封装,文档提供了详细的机械尺寸图和封装尺寸表。所有尺寸单位为毫米,角度单位为度,并且符合 JEDEC MO - 203 标准。对于焊接方面,如需了解无铅策略和焊接细节,可以下载 On Semiconductor 焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D)。
六、订购信息
该器件的型号为 2N7002W,封装为 SC - 70(无铅),每盘 3000 个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸,请参考带盘包装规格手册(BRD8011/D)。
七、总结与思考
Onsemi 的 2N7002W N 沟道增强型场效应晶体管具有诸多优异的特性,适用于多种电子电路设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择晶体管的参数,并严格遵守其绝对最大额定值,以确保电路的性能和可靠性。同时,通过分析典型性能特性曲线,可以更好地优化电路设计,提高电路的效率和稳定性。
你在使用 2N7002W 或其他场效应晶体管时,遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
