在电子设计领域,二极管作为基础且关键的元件,其性能直接影响着整个电路的运行。今天我们来深入了解 onsemi 的 PCRKA20075F8 750V、200A 超快二极管芯片,探讨它的特性、参数及应用。
文件下载:PCRKA20075F8-D.PDF
该芯片通过了 AEC - Q101 Rev. D 认证,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的应用场景中,能够提供稳定且可靠的性能。同时,其最大结温可达 175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
采用了第二代超快技术,具备改进的软恢复特性。软恢复特性可以减少二极管在开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高电路的稳定性和效率。
在 (I{F}=200A) 时,典型正向电压 (V{F}=1.7V)。低正向电压意味着在导通时的功率损耗较小,能够有效降低发热,提高能源利用效率。
| 参数 | 密耳(Mils) | 微米(um) |
| 芯片尺寸 | 10,000x5,000 | |
| 阳极焊盘尺寸 | 346x149 | 8,776x3,776 |
| 80 | ||
| 3.62 | 92 | |
| 背面金属 | 1.4μm Ti/NiV/Ag | |
| 顶面钝化层 | 氮化硅加聚酰亚胺 |
这些机械参数对于芯片的封装和安装至关重要。合适的芯片尺寸和焊盘尺寸能够确保与其他元件的良好匹配,而背面金属和顶面钝化层的设计则有助于提高芯片的电气性能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | (V_{RRM}) | 750 | V |
| 直流正向电流(受 (T_{VJmax}) 限制) | (I_{F}) | (注 1) | A |
| 脉冲正向电流((tp) 受 (T{VJmax}) 限制,注 2) | (I_{FM}) | 600 | A |
| 工作结温 | (T_{VJ}) | -40 至 +175 | °C |
| 储存温度范围 | (T_{stg}) | +18 至 +28 | °C |
注 1:取决于组件的热特性。注 2:不进行生产测试,通过设计/特性验证。在实际应用中,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会损坏芯片,影响其性能和可靠性。
在不同的结温条件下,正向电压、反向恢复电荷、反向恢复电流和反向恢复时间等参数会有所变化。例如,在 (T{VJ}=25°C) 时,反向恢复电荷 (Q{rr}) 为 2.49μC,反向恢复电流 (I{rr}) 为 23A,反向恢复时间 (T{r}) 为 220ns;而在 (T{VJ}=150°C) 时,反向恢复电荷 (Q{rr}) 增加到 9.6μC,反向恢复电流 (I_{rr}) 增加到 46A。
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点考虑的因素。不同的应用场景对这些参数的要求可能会有所不同,我们需要根据实际需求来选择合适的工作条件。
由于其高可靠性和良好的电气性能,该芯片非常适合应用于汽车牵引模块中。在汽车的动力系统中,需要能够承受高电压和大电流的二极管来确保电路的稳定运行。
在通用功率模块中,该芯片的低正向电压和超快恢复特性能够提高模块的效率和性能,减少能量损耗。
onsemi 的 PCRKA20075F8 750V、200A 超快二极管芯片具有高可靠性、低正向电压和超快恢复等优点,适用于汽车牵引模块和通用功率模块等领域。在使用该芯片时,我们需要关注其绝对最大额定值和电气特性,确保在合适的工作条件下使用,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
