在电子工程师的日常设计工作中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子领域的关键器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。onsemi推出的PCGLA200T75NF8场截止沟槽IGBT芯片,以其出色的性能和可靠性,成为众多应用场景的理想选择。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:PCGLA200T75NF8-D.PDF
PCGLA200T75NF8通过了AEC - Q101 Rev. D认证,这意味着它在汽车级应用中具有增强的可靠性。最大结温可达175°C,能适应较为恶劣的工作环境。
采用先进的FS4沟槽技术,具有正温度系数,这使得芯片在并联使用时更加容易,并且具备短路额定能力。其极低的饱和电压 (V{CE(SAT)}=1.45V)(典型值),在 (I{C}=200A) 时表现出色,能有效降低功率损耗。
该芯片针对电机控制应用进行了优化,适用于汽车牵引模块和通用功率模块等领域。
| 参数 | 密耳(Mils) | 微米(um) |
| 芯片尺寸 | 394x394 | 10,000 x 10,000 |
| 发射极焊盘尺寸 | 见芯片图纸 | 见芯片图纸 |
| 栅极焊盘尺寸 | 47 x 56 | 1,200x1,430 |
| 划片槽宽度 | 3 | 80 |
| 芯片厚度 | 3.4 | 86 |
| 顶部金属 | 5μm AlSiCu | |
| 背面金属 | 1.3μm Al/NIV/Ag | |
| 顶部钝化层 | ||
| 晶圆直径 | ||
| 每片晶圆最大可能芯片数 | 226 | |
| 推荐存储环境 | 原装容器,干燥氮气中,环境温度23°C下不超过3个月 |
这些机械参数为芯片的封装和安装提供了重要参考,工程师在设计电路板时需要充分考虑这些因素,以确保芯片的正常工作。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 750 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | (V_{GES}) | ±20 | V |
| 直流集电极电流(受最大结温限制) | (I_{C})(注1) | A | |
| 脉冲集电极电流((V_{GE} = 15V),脉冲宽度受最大结温限制) | (I_{CM}) | 600 | A |
| 短路耐受时间((V{GE} = 15V),(V{CE} ≤ 400V),结温 ≤ 175°C) | (t_{sc}) | 4 | s |
| 工作结温 | (T_{VJ}) | -40 至 +175 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -17 至 +25 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。其中,直流集电极电流取决于组件的热特性,脉冲集电极电流不进行生产测试,通过设计/特性验证。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压 | (B_{VCES}) | (V{GE} = 0V),(I{C} = 1mA) | 750 | V | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (V_{CE(SAT)}) | (I{C} = 200A),(V{GE} = 15V) | 1.45 | 1.75 | V | |
| 栅极 - 发射极阈值电压 | (V_{GE(th)}) | (V{GE} = V{CE}),(I_{C} = 200mA) | 4.3 | 5.5 | 6.7 | V |
| 集电极截止电流 | (I_{CES}) | (V{CE} = V{CES}),(V_{GE} = 0V) | 40 | A | ||
| 栅极泄漏电流 | (I_{GES}) | (V{GE} = V{GES}),(V_{CE} = 0V) | ±400 | nA |
在不同温度条件下,芯片的电气特性会有所变化。例如,在 (T{VJ}=-40°C) 时,集电极 - 发射极击穿电压范围为 700 - 820V;在 (T{VJ}=150°C) 和 (T_{VJ}=175°C) 时,集电极截止电流和集电极 - 发射极饱和电压也有相应的变化。同时,芯片还给出了输入电容、输出电容、反向传输电容、内部栅极电阻、总栅极电荷等参数,以及不同温度下的开关时间参数。
产品的参数性能在所列测试条件下通过电气特性体现,但如果在不同条件下运行,性能可能会有所不同。而且,开关特性和热特性很大程度上取决于模块设计和安装技术。
| 器件 | 是否喷墨标记 | 运输方式 |
| PCGLA200T75NF8 | 是 | 胶带锯切晶圆 |
如果工程师需要订购onsemi汽车裸芯片产品的相关技术和其他信息,可以联系 automotivebaredie@onsemi.com。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑PCGLA200T75NF8的各项特性和参数,合理设计电路,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
