最近在研究功率半导体器件,今天就来和大家详细聊聊PCGA300T65DF8这款650V、300A场截止沟槽IGBT,它在很多电力电子应用中都有着广泛的用途。
文件下载:PCGA300T65DF8-D.pdf
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的产品编号需要更改,特别是产品编号中的下划线“_”将改为破折号“ - ”。所以大家在查看和使用相关产品时,要留意官网的更新信息。
产品编号为PCGA300T65DF8,采用晶圆(切割在箔上)包装。其芯片尺寸为472×472 mils(12,000×12,000μm),发射极连接面积、栅极/传感器焊盘连接面积等都有详细的规格。晶圆直径为200mm,每片晶圆最多可生产136个芯片。
在(T{VJ}=25^{circ}C)的条件下,集电极 - 发射极电压(V{CES})为650V,栅极 - 发射极电压(V{GES})为±20V,集电极电流(I{C})受最大结温限制,脉冲集电极电流(I{CM})在(V{GE}=15V)时可达900A,短路耐受时间在特定条件下为5μs,工作结温范围为 - 40°C至 + 175°C,存储温度范围为 + 17°C至 + 25°C。
在(T{VJ}=25^{circ}C)时,集电极 - 发射极击穿电压(B{VCES})在(V{GE}=0V)、(I{C}=1mA)的条件下为650V;集电极 - 发射极饱和电压(V{CE(SAT)})在(I{C}=100A)、(V{GE}=15V)时,典型值为1.15V;栅极 - 发射极阈值电压(V{GE(th)})在(V{GE}=V{CE})、(I_{C}=300mA)时,范围为4.5V至6.5V。
包括输入电容、输出电容、反向传输电容、内部栅极电阻、总栅极电荷等参数都有详细的测试数据。不同温度下的开关特性,如导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等也有所不同。例如,在(T{VJ}=25^{circ}C)和(T{VJ}=150^{circ}C)时,这些开关时间会有一定的变化。
ON Semiconductor的产品不适合用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果购买者将产品用于非预期或未经授权的应用,需要承担相应的责任。
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且可能不会提前通知。同时,产品说明书中的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,用户需要根据自己的应用场景进行验证。
文档中列出了Fairchild Semiconductor及其全球子公司拥有的众多商标。此外,还介绍了产品状态定义,如预发布信息、初步生产、全面生产和过时等不同状态的含义。同时,强调了反假冒政策,建议客户从Fairchild或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
PCGA300T65DF8这款IGBT在性能和应用方面都有很多值得关注的地方。大家在实际设计和使用过程中,一定要仔细研究其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理选择。你在使用类似IGBT时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
