APS3204L-3SQNA-SN:隐形扩容神器
免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS3204L-3SQNA-SN
容量:32Mbit 够存一帧480x480的16位色图像,或一段几秒的语音缓冲。
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:QSPI – 比并口省太多引脚!
工作电压:2.7V - 3.3V
封装:SOP-8 封装,这种8引脚小外形封装适合手工焊接,也利于缩小PCB占板面积。
为什么很多人说它是“隐形扩容神器”?
因为你用起来几乎没有感知
硬件上:SOP-8封装,手工焊无压力,占板面积小到可以塞进任何一个边角。
软件上:如果你的主控支持QSPI接口,驱动代码量通常在百行以内。很多RTOS和GUI库已经原生支持这类扩展内存。
兼容性上:和QSPI Flash共用同一套总线协议。你可以把代码放在Flash,变量和堆栈放在PSRAM,实现“资源错峰分配”。
更妙的是,爱普这个系列做到了引脚兼容
这颗芯片好不好用?
从项目开发周期来看,这颗芯片能显著缩短软件调试时间。
软件透明性:它内部集成了DRAM刷新电路,对MCU来说就像一个简单的SRAM。不需要像SDRAM那样配置时序、初始化寄存器,也不用担心刷新冲突。开发人员只需要掌握QSPI读写操作,移植官方或开源驱动即可快速上手。
与Flash共存:在常见方案中,主QSPI总线可以同时挂载一个Flash(存代码)和一个PSRAM(存数据),通过不同的CS#引脚选择。这种架构非常成熟,主流RTOS和GUI库(如LVGL、TouchGFX)通常都支持直接将其作为帧缓冲。
性能摸底:133MHz x4线 QPI模式下的理论带宽为66.5MB/s。以一个320x240、16位色的TFT屏幕为例,一帧数据量为150KB,理论刷新率可达443帧/秒。实际应用中受MCU和代码效率影响,但驱动480x272的屏幕流畅显示UI完全足够。
它适合谁用呢?
1. 智能显示与图形界面
这是这颗芯片最常见的应用领域,主要充当显存(Frame Buffer)
主芯片:ESP32-S3、STM32H7、RT1052、全志/瑞芯微的轻量级MPU。
PSRAM作用:储存屏幕每一帧的像素数据。比如在 480x480 分辨率的方形屏上,若没有这颗外部 PSRAM,MCU 内部 SRAM 很容易被占满导致系统卡顿。PSRAM 能将显存独立出来,让 MCU 专注处理触摸逻辑或图形渲染,通常配合 LVGL 等 GUI 库使用。
2. 音频与语音应用
在低功耗语音产品中,PSRAM 充当音频数据缓冲池
主芯片:ESP32、Actions(炬芯)、杰理等蓝牙音频SoC。
PSRAM作用:存储待播放的音频流或录制的录音片段。在离线语音识别应用中,PSRAM 可缓存麦克风采集的 PCM 数据流,等待云端或本地算法处理,确保高采样率下音频不卡顿。
3. 物联网与数据采集
在需要高频采集传感器数据的场景中,PSRAM 作为数据暂存区(Cache)
主芯片:STM32F4/F7/H7、Raspberry Pi Pico (RP2040)。
PSRAM作用:当传感器采样率很高(如每秒上千次的加速度计或 ADC 采集),MCU 内部 RAM 可能无法一次存储整个波形的数据。PSRAM 可先将数据高速暂存,等采集完成后,再由主控统一打包通过 Wi-Fi/Ethernet 发送。
4. 轻量级AI与算法加速
针对边缘计算,PSRAM 用于存储模型参数和中间变量
主芯片:K210、ESP32-S3(支持AI指令)。
PSRAM作用:加载轻量级神经网络模型(如 TensorFlow Lite Micro)。例如人脸检测模型通常有几 MB 的权重数据,MCU 内部 RAM 装不下,PSRAM  可存储模型权重,主控则边从 PSRAM 读取边计算,实现低成本的人脸识别门锁。
APS3204L-3SQNA-SN 是一颗极具性价比的“小而美”芯片。它不追求极致性能,但在易用性、成本、功耗和体积之间取得了绝佳的平衡。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
