在当今的电子设备中,GPS和GNSS技术的应用越来越广泛,从汽车导航到移动设备定位,都离不开高精度的信号接收。而低噪声放大器(LNA)在其中起着至关重要的作用,它能够增强微弱的信号,同时尽可能减少噪声的引入。今天,我们就来详细了解一下Maxim Integrated推出的MAX2659 GPS/GNSS低噪声放大器。
文件下载:MAX2659.pdf
MAX2659是一款专为GPS、Galileo和GLONASS应用设计的高增益、低噪声放大器。它采用了Maxim先进的SiGe工艺,在提供20.5dB高增益的同时,实现了仅0.8dB的超低噪声系数。此外,该放大器还具有较高的输入参考1dB压缩点(-12dBm)和三阶截点(-5dBm),能够有效处理较强的输入信号而不产生失真。
MAX2659的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
在不同的工作条件下,MAX2659的直流电气特性表现如下:
在特定的射频频率((f_{RFIN}=1575.42 MHz))下,MAX2659的交流电气特性如下:
MAX2659共有6个引脚,各引脚功能如下:
MAX2659需要一个片外输入匹配电路,仅需一个6.8nH的电感与一个直流阻断电容串联即可构成输入匹配电路。这些值是为了实现最佳的增益、噪声系数和回波损耗性能而优化的。
该放大器内部集成了50Ω输出匹配电路,无需外部匹配组件,简化了设计。
MAX2659具备关断功能,通过向SHDN引脚施加逻辑高电平可使器件进入工作模式,施加逻辑低电平则进入关断模式,从而有效降低功耗。
在设计PCB时,对于所有高频输入和输出应使用受控阻抗线,同时使用靠近器件的去耦电容对VCC进行旁路。对于较长的VCC线,可能需要添加额外的去耦电容,并将这些电容放置在离器件封装稍远的位置。此外,GND引脚的正确接地至关重要,如果PCB使用顶面射频接地,应直接将其连接到GND引脚;对于接地不在组件层的电路板,应使用多个过孔将GND引脚连接到电路板。
| 通过添加额外的外部组件,MAX2659可以匹配多个GPS/GNSS频段。不同频段的匹配值和性能测量数据如下: | 频段名称 | 频率(MHz) | L1(nH) | C1(pF) | L2(nH) | C8(pF) | 星座系统 |
| L1, E1, B1C | 1575.42 | 6.8 | 470 | 短路 | 开路 | GPS, Galileo, BeiDou, SBAS, QZSS | |
| L2 | 1227.6 | 7.5 | 470 | 10 | 3.3 | GPS, QZSS | |
| L5, E5a, B2a | 1176.45 | 8.7 | 470 | 11 | 3.3 | GPS, Galileo, BeiDou, NAVIC, SBAS, QZSS | |
| L6, E6 | 1278.75 | 7.5 | 470 | 8.2 | 3.3 | Galileo, QZSS |
| 通过在引脚2和地之间添加一个电感,可以提高器件的IP3,但同时会导致增益降低和噪声系数增加。不同退化电感下的线性度性能如下: | 退化电感 | ICC(mA) | 增益(dB) | NF(dB) | IP1dB(dBm) | IIP3(dBm) |
| 0.9nH | 4.0 | 18.4 | 1.0 | -7.0 | 6.2 | |
| 无 | 4.1 | 20.5 | 0.8 | -12 | -0.5 |
MAX2659作为一款高性能的GPS/GNSS低噪声放大器,具有高增益、低噪声、宽电源范围、小尺寸、低功耗等诸多优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,合理的PCB设计和匹配电路的选择对于发挥其性能至关重要。电子工程师们在使用MAX2659时,需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项特性,以实现最佳的系统性能。你在使用类似低噪声放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
