射频检波器|信号看不见,但它能测准
在射频系统里,有一类器件不放大、不滤波、不开关。它只做一件事:把射频信号的强弱,变成直流电压的高低。
它就是射频检波器,信号感知的第一道关口。
一、工作原理
射频信号输入 → 直流电压输出。
信号强,电压高。信号弱,电压低。线性对应,干净利落。
二、选型指南
1、频率范围
射频信号必须落在指定频段内。超出入,无输出。
2、驻波比
由于射频检波器为单端口器件,这里主要指的是输入驻波。一般来说,越低越好,能量进得来才测得准。
3、动态范围
从微弱到强劲,能测多宽决定了能走多远。跨度越大,适应性越强。
4、响应时间
信号变化,输出能否同步跟随。快,才跟得上。
5、灵敏度
对微弱信号的感知阈值。灵敏度越高,越早发现信号存在。
三、应用场景
军工、民用双适配,通信基站、雷达前端、电子对抗、导航终端、微波测量仪器。
功率检测、视频检波、稳幅控制、扫频测量——凡是需要“感知射频信号强度”的地方,都有它的位置。
四、注意事项
射频检波器对阻抗匹配敏感。使用时请确保后端电路为高阻抗输入,以获得最佳线性度。
芯启源科技检波器系列
1、无源检波器
二极管架构,无需供电。适合低功耗、无源检测场景。
2、有源检波器·TH系列
RMS检波 + 阈值告警。信号越过门限,立刻告知系统。
3、有源检波器·ENV系列
包络检波与RMS检波并行。既能捕捉瞬时变化,也能给出有效值。
4、有源检波器·LOG系列
电压输出与输入功率成对数关系。将宽动态范围“压缩”为平滑电压曲线。适合需要覆盖从微弱到强劲信号的测量场景,线性度稳定可靠。
产品示例:
射频微波器件射频微波器件
我司自主研发的射频检波器:体积小,集成方便、响应快,实时跟随、频段宽,一器多用。是射频系统检测的理想选择。
芯启源科技,专注射频微波领域研发与制造,为您提供高性能、高可靠的射频检波器解决方案,欢迎咨询选型。
