测了8款充电IC后,我们最终给百元智能手表选了HT4056H
最近我们团队在做一款百元级走量的智能手表,充电IC选型折腾了快两周,测了七八颗同定位的芯片,最后定了HT4056H,现在试产跑了两批,良率稳定在99.8%,连之前最头疼的充电烧主板的售后问题都没了,给大家唠唠这颗芯用在手表上的实际感受,还有我们踩过的小坑。
先说说为啥最后选了它?真的省了好多事
第一是耐造,完全不怕用户乱插充电器
之前做上一代产品的时候用了某款没高压保护的充电IC,用户插了劣质车充或者不小心碰了笔记本的PD快充头,直接烧主板,售后赔了不少。这次选HT4056H我们特意做了极限测试:插12V快充头、接输出不稳的杂牌充电宝,它直接触发OVP保护,啥事没有,最高40V的输入耐压真的顶,我们连前端额外的OVP保护器件都省了,BOM成本直接减了两块多。
还有它自带的电池反接保护,生产的时候偶尔有工人把电池排线插反,以前直接烧主板报废,现在插反了它就不工作,拔下来重插就好,生产良率直接提了2个百分点,生产部的同事都夸我们这次选型选得好。
第二是真的小,省出来的空间都能塞更大的电池
智能手表里面的空间真的是抠着用的,这颗IC我们选的是TDFN2x2的封装,外围只要6个器件,整个充电电路占的PCB面积才7mm²多点,不需要额外加检测电阻、隔离二极管,省出来的空间我们把电池从280mAh升到了320mAh,续航直接多了半天,对小尺寸手表来说太友好了。
第三是功耗低,完全不拖续航后腿
一开始我们还担心充电电路的静态电流会耗电池,实际测下来:没插充电器的时候,它的漏电流才1.8μA,跟电池本身的自耗电差不多,我们测待机续航的时候,有没有这颗IC,整机续航差不到0.5%,完全不需要额外加MOS管去关它的电源,又省了个器件钱。
充电参数调起来也方便,PROG脚接个电阻就能调电流,我们320mAh的电池设的300mA充电,1小时就能充到80%,后面要做大电池的迭代款,换个电阻就行,IC都不用换,方案复用性拉满。还有自带的两个状态引脚,直接接两个LED或者主控IO口,就能识别充电中、充满、异常状态,软件都不用写复杂的检测逻辑,半天就把充电部分的固件调完了。
再说说我们踩过的坑,大家用的时候注意
封装选对了才不发烫:一开始我们图省空间选了2x2的封装,把充电电流拉到500mA,夏天室温下充10分钟就触发热保护降电流,后来换成3x3的TDFN封装,底部散热焊盘打了4个过孔接地,现在充到满电,芯片表面温度也就40度出头,完全不烫手。如果你的充电电流在300mA以内,选2x2的没问题,超过的话老老实实上更大的封装。
TEMP脚别悬空:我们一开始没打算接电池NTC,忘了把TEMP脚接地,试产的时候有10%的板子充不上电,查了半天才发现悬空的话它会误判电池温度异常,直接停止充电,接地就好了,这点手册里提了一句,我们没注意,踩了个低级坑。
PROG脚走线要短:PROG脚是调电流的,我们一开始走线绕了个弯,离屏幕的驱动线太近,充电电流老是飘,后来改成走短线、远离高频干扰源,电流就稳了,限流电阻记得选1%精度的,误差会小很多。
最后总结下
对做入门级、中端智能手表、手环这类穿戴设备的团队来说,HT4056H真的是省心之选,成本低、坑少、调试简单,我们已经打算下一款儿童手表也用它了,最近在做穿戴设备充电方案选型的朋友,可以试试这颗料。我之前做项目的时候拿样、批量采购HT4056H都踩过渠道的坑,如果只是买几片做测试、或者小批量试产可以直接联系原厂,他们支持免费寄样测试的而且还靠谱一些。HT4056H是深圳华芯邦(Hotchip)的自研芯片,或者直接找官网客服,说明你的需求(要什么封装、采购量、要不要样品),常规样品3天就能寄到,我们当时申请样片的时候FAE还主动给了适配智能手表的参考PCB设计,省了好多调试时间。批量的话直接找原厂采购是最稳妥的,价格、交期、技术支持都有保障,
