物联网智能家居灯控与全屋互联:无线技术要点与模组能力边界
一、背景与前提
智能家居与商业空间物联网的共同点,是在既有建筑内加装或替换设备:墙体、金属、人员与电器都会带来遮挡与干扰;大量终端分布在不同房间与楼层,供电方式从市电到电池不一。因此,工程上通常优先选择可灵活部署的无线链路,而不是依赖全面重新布线。同时,用户需求已从「远程开关一两件电器」扩展为多设备联动、场景化与可运营(批量配置、分组、固件维护)。这要求通信层不仅能「连上」,还要在节点数量、时延、功耗与安全之间可预期、可维护。室内场景中,低功耗蓝牙(BLE) 适合传感、面板与电池类设备;需要与家庭或企业网络、云平台对接时,往往还要 TCP/IP 与 Wi‑Fi。二者常在同一产品形态中分工协作:近场与低功耗由蓝牙侧承担,路由与上云由 Wi‑Fi 侧承担。
二、从组网到上联:BLE Mesh 与 Wi‑Fi 的分工逻辑
Mesh 与大规模节点:拓扑与语义
照明、开关等节点规模大时,单点对单点的星型拓扑难以覆盖全屋或大面积公区。BLE Mesh / SIG Mesh 提供多对多转发与群组语义,便于做大范围灯控与传感网络;发布/订阅等模型有利于一对多、多对多的控制与状态同步。公开技术资料中常强调 SIG 标准协议与网络层/应用层密钥,以支撑可互操作与安全更新。射频指标与功耗:待机与工程余量节点若长期电池供电,需在睡眠电流、收发占空比、射频功率之间折中。工程上可参照模块标称的发射功率、接收灵敏度、各模式电流,评估待机时间与更换周期;宽温指标则关系到灯槽、户外连廊等位置的可靠性。
从 BLE 到 IP:Wi‑Fi 与双模的位置
仅 BLE 不足以完成所有「与路由器同网、HTTP/MQTT 上云」的需求。IEEE 802.11 与 TCP/UDP/HTTP/MQTT 等应用协议,通常由 Wi‑Fi 模组在 STA 或 AP 模式下承载;蓝牙侧则继续负责配网、外设、近场控制。Wi‑Fi + 蓝牙双模在单硬件上集成两套射频与协议栈,有利于整机天线布局与认证统筹。
技术路线的收束
技术路线可概括为:Mesh 类 BLE 模组支撑高密度、低功耗的灯控与传感层;Wi‑Fi 4 + 蓝牙双模模组支撑需 IP 与路由对齐的网关类或复合型终端。下文给出的三款模块参数,即是对上述技术分工的具体物化。
三、模组侧能力:三款型号的射频与接口素描
FSC-BT677D 远距与宽温取向的 BLE 5.2 Mesh 节点
基于 Silicon Labs EFR32BG21,32 位 80 MHz ARM Cortex-M33,支持蓝牙 Mesh、主从一体、多连接;具备 LE 2M PHY、LE Coded PHY、255 字节广播扩展;默认固件,串口 AT 集成;默认板载天线,可外接。
项目 参数
蓝牙版本 Bluetooth v5.2 Low Energy
发射功率 +20 dBm(最大值)
接收灵敏度 −104.9 dBm(最小值)
协议 BLE:ATT、GATT、HOGP 等
Mesh 支持蓝牙 Mesh;支持多协议软件
功耗参考 DeepSleep:4.5 µA;Active:50.9 µA/MHz
GPIO 20
外设接口 UART、I²C、SPI、ADC、PWM 等
UART 波特率 1200~230400 bps(默认 115200 bps)
天线 默认板载;可外接
尺寸 13 × 16.5 × 1.62 mm
工作/存储温度 −40°C~+105°C
电源电压 1.71 V~3.8 V
认证 SRRC
FSC-BT3431 小体积、低睡眠电流的 SIG Mesh 模块
支持主从一体、多连接、SIG Mesh;集成 MCU、射频与板载天线;默认固件,串口 AT 集成。
项目 参数
蓝牙版本 Bluetooth v5.1 Low Energy
发射功率 +6 dBm(最大值)
接收灵敏度 −96 dBm(1 Mbps)/ −93 dBm(2 Mbps)
协议 ATT、GATT、GAP、Mesh 等
GPIO 20
接口 UART、I²C、SPI、ADC、DAC、PWM
天线 默认板载;可外接
尺寸 12 × 15 × 1.7 mm
工作/存储温度 −40°C~+85°C
电源电压 1.8 V / 2.32 V~3.6 V
功耗参考 接收约 3.8 mA(3.3 V);发射约 4.2 mA(0 dBm,3.3 V);睡眠(48 KB RAM)约 1.4 µA(3 V);PD 约 130 nA
FSC-BW246 STA/AP 与双模蓝牙并存的网联能力
支持 802.11b/g/n 与 TCP/UDP/HTTP/MQTT;蓝牙 BR/EDR 与 LE,SPP、GATT、HID;主机侧 SPI、I²C、UART;UART AT 访问蓝牙。Wi‑Fi 侧含 WMM、帧聚合、Block ACK、硬件 TSF、天线分集;蓝牙侧支持微微网、散射网、多设备连接、广播与扫描。
类别 项目 参数
Wi‑Fi 标准 Wi‑Fi 4(IEEE 802.11b/g/n),2.4 GHz
  最高速率 802.11n 最高 150 Mbps
  发射功率 +20.5 dBm(最大值)
  模式 STA、AP
  应用协议 TCP、UDP、HTTP、MQTT 等
  天线 默认内置 PCB;Ipex、EXT_ANT 可外接
蓝牙 标准 Bluetooth 4.2(BR/EDR 与 LE)
  发射功率 +9 dBm(最大值)
  配置文件 SPP、GATT、HID 等
通用 尺寸 13 × 26.9 × 2.2 mm
  GPIO 18
  主机接口 默认 UART;可选 SPI
  其他 SPI、I²S、I²C、UART、PWM、以太网 MAC、ADC
  供电 2.3 V~3.6 V
  工作/存储温度 −40°C~+85°C
  固件升级 OTA
  认证 SRRC
四、灯控与家居可落地的方案路径
公装与灯控:Mesh 网络下的群组与场景办公室、酒店、商城等场景回路多、面积大,适合 BLE Mesh / SIG Mesh 的多对多覆盖与群组控制。FSC-BT677D 功率与灵敏度较高、温域宽,适用于环境苛刻或距离要求更高的节点;FSC-BT3431 体积小、睡眠功耗低,适用于电池面板与紧凑安装位。
住宅:灯控传感与「可上云」终端的协同住宅内灯控、传感等可依托 Mesh 类 BLE 节点;需与路由器同网、走 HTTP/MQTT 的设备可采用 FSC-BW246,在单模组内完成 Wi‑Fi 入网与蓝牙配网、外设互联。
门锁、网关与行业终端:蓝牙与双模的分工门锁与门禁周边普遍依赖蓝牙;若整机需直连 Wi‑Fi,FSC-BW246 的 STA/AP 与双模协议与该类架构一致。工业自动化、销售终端、无线物联网等场景同样可落在该双模模组公开应用范围内;智慧城市、安防类节点则可由 FSC-BT677D 等宽温、远距 BLE 模组承担。
五、小结
在既有建筑、多节点、多供电方式的前提下,无线连接需同时回答覆盖、功耗、标准安全与上联协议等问题:Mesh 取向的 BLE 模组与 Wi‑Fi + 蓝牙双模模组分别对应「高密度近场网络」与「IP 与路由对齐」两条技术路径。上述相关产品的参数与能力,为上述路径提供了可对照的硬件基准
