胆石混合功放,HSH8927 Amplifier
关键字:胆石混合功放
 笔者利用手中“沉睡”多年的“宝贝”制作一台混合式双声道功放。前级选用6G2,6N1的1/2三极管作第二级电压放大,6E2作输出电平指示,后级采用具有胆味的HSH8927双声道功率放大器(BTL输出)。本功放制作简单,性能优良,输出功率大。电路见图(R声道)。V1选用双二极三极管担任输入级。此管在上世纪60年代电子管收音机中作检波和低频放大,为高u三极管。音色明亮柔和,韵味十足。虽然不少音响发烧友十分崇拜6N11接成SRPP电路,其特点转换速率高,高频特性好,但音色和石机差别不大(个人观点),不如高u三极管韵味足。6G2的二极管因用不上,直接与地相接。采用衰减式音调网络,优点是电路简单成熟,无自激,而且控制范围大。但缺点是噪声、非线性失真比负反馈音调电路略大。W2、W3分别调节低、高音,调节范围在+20dB,因衰减式音调网络有一定的损耗,V2选用6N1中u双三极管,其中一个三极管接成共阴放大器,它有720倍的电压增益,以弥补无源音调网络的损耗。另一个三极管接成阴极输出器,对驱动后级功放集成块HSH8927十分有利。V3为俗称“猫眼”的6E2,利用它显示输出电压幅度。输出信号经D整流成负压,经R、C积分电路加入到V3的栅极,使屏流变化而改变其淡绿色光带,随着音量大小变化,动感十足。
    功率放大器采用HSH8927双声道Hi—Fi集成电路,内有输入消噪电路,过热、过载保护电路,开/关机无电流冲击声。因外接元件极少;被烧友戏称“傻瓜”功放块。为了高保真度及大一些的富余的功率接成BTL电路,在±18V电源电压,负载为4Ω时,输出功率可达80W。
    经试听,放音明亮清丽,动感十足,回味无穷。这也是高u胆管+高保真功放集成块的优势。有兴趣的音响发烧友不妨一试。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
