在模拟电路中,波特图占据一个非常重要的地位,几乎所有的模拟电路都需要频响分析。例如在滤波器设计、环路稳定性分析等测试调试工作都需要工程师绘制波特图进行分析。
鼎阳的SDS1004X-E系列超级荧光示波器标配的波特图功能,可以配合SDG或SAG系列函数发生器绘制出被测件的波特图,令我们很直观地观察到电路的幅频和相频曲线。区别于传统手动绘制波特图的繁琐步骤,示波器的波特图功能可以大大节约工程师的时间和精力。
下面,我们先通过测一个滤波器来体验一下SDS1004X-E的波特图功能。
采用设备:
SDS1104X-E系列示波器一台,SDS6052X-E信号源一台,一个带有低通滤波器的STB-3实验板,两根衰减比为1:1的探头,一根USB线缆。
测试步骤:
1. 用BNC线缆连接信号源CH1和STB3实验板输入端,USB线缆连接示波器和信号源;
2. 分别用两根探头连接被测设备的输入端和输出端(示波器另外的两个通道也可以接入其他输出端,即一次最高可测三个测试点来绘制波特图);
3. 打开示波器的“Utility”页面,点击“配置”软键,设置信号源输出的参数以及扫描参数,在“通道选择”选择被测设备的输入端口和输出端口;
4. 返回点击“显示”软键,选择幅度测量范围以及相位测量范围或者选择自动设置;
5. 返回波特图页面,打开“操作”软键,示波器开始控制信号源输出扫频信号并开始绘制被测设备的波特图;
6. 得到波特图,如下图所示:
7. 可打开“显示”进入相应画面,打开光标并移动光标查看相应数据,打开“数据”软键进入相应页面,查看数据列表。
8. 由光标测量可以得出该电路的-3dB带宽是27.4kHz。
以上就是SDS1004X-E示波器的波特图功能的使用方法。配合数据列表以及光标测量,我们可以快速地查询到特定的幅度所对应的频点和相位。在滤波器设计的时候我们只需要进行简单的操作就可以知道所设计的滤波器的性能;在测试环路稳定性的时候,我们可以配合这两个功能快速得到环路的穿越频率和相位裕量,从而判断环路是否稳定。
