涉及传感器、机器人和数据分析的垂直农场技术分析
作者: Paul Pickering
垂直农场向世人描绘了一副诱人的愿景:没有使用杀虫剂的新鲜食物、产量的增加、用水量的减少、城市内空置城区的合理利用等。要实现这一美好的愿景,需要对光照、温度、用水和营养输送进行精确地控制,这就涉及到大量的物联网技术,包括传感器、机器人和数据分析。
垂直农场的技术
金色的麦田在微风中摇曳生姿,这是传统农场所展示的田园风光,而垂直农场则更像一个工厂(图1)。这项技术正在迅速发生改变:商业垂直农场是资金密集型产业,在启动之初便需要投入数百万美元,当然,它还要面对来自温室农场及其他室内农场的激烈竞争。
图1:垂直农场在工厂式的环境中使用技术来保证产品的质量
从苗圃播种到收割,垂直农场在农业生产的每一个环节都使用了技术,如图2所:
图2:技术可以协助改善室内农业生产的每个环节
从自动播种机到存放作物盆的苗圃机器人,大型室内种植户使用了各种各样的自动化设备。由于室内农业仍是小市场,目前鲜有专门的相关设备,所以,垂直农场主通常采用来自其他行业的先进技术。
气候控制
加热、通风和空调(HVAC)系统通过控制温度、湿度、二氧化碳(CO2)水平、空气流动和过滤等,可以为作物生长创造最佳的环境。当大气中二氧化碳的浓度超过百万分之四百(400ppm)时,作物的生长速度会更快:垂直农场中,二氧化碳的浓度接近1000ppm。
气候控制系统的控制范围十分广泛,从基本的风扇和加热器,到多功能控制系统,均有覆盖。多功能控制系统还集成了最新的冷却装置、红外线和紫外线杀菌技术。对于任何农场,系统是否处于最佳状态取决于以下几个因素:当地的法规、农场的规模、类型和位置、作物类型,当然,还有预算。在筛选系统时,通常需要在资本支出(CapEx)和运营支出(OpEx)之间进行一个权衡:造价高的系统往往更高效,运营成本也更低。
光照
传统的农场可以获取充足的阳光,相比之下,垂直农场则使用人工照明来促进作物更快地生长,且其能源成本是预算中最大的项目之一。
通常,许多垂直农场使用荧光灯照明,因为荧光灯照明相对便宜,但是LED灯效率更高,即使是同样的能量输出,功耗也不过其60%。LED在技术上占有优势:其光亮可以进行精确控制,且不会发射大量的红外辐射(热量),还可以靠近作物放置以保持光吸收的最佳效果。LED是光谱和强度的最佳组合,使每一种作物能享有最节能的光合作用。
例如,日本的Mirai使用了17500个LED灯,为各种作物提供了生长所需的精确波长。据Mirai所述,新系统使功耗降低了40%,且产量提高了50%。
从长远来看,由于有机LED(OLED)使用了有机化合物来生成光照,研究人员预测,其最终将成为一种更经济、更有效的选择。
监测和控制
由于垂直农场是一个封闭的环境,农场主采取了严格的措施来消灭害虫、花粉或病毒。这一预防措施同样适用于人类:在进入Mirai的“绿色房间”前,工人们必须先沐浴清洗,并换上已消毒的工作服。
垂直农场并不将土壤作为将营养物质传输至植物根部的媒介,而是使用:
水培法:作物生长在营养丰富的水盆里,或
雾培法:对作物的根部定期喷洒含有水分和养分的薄雾。
对于这两种方法,操作人员都将对作物所有的宏观和微量营养元素进行监控(图3)。与常规操作不同的是,作物蒸发到大气中的水分并没有流失。垂直农场的空调系统可以恢复98%蒸发的水分。
图3:垂直农场控制着生长过程的方方面面,从灯光的布置,到根系的营养等均有覆盖(来源:Aerofarms)
严格的监测和控制可以收获良好的效果:垂直农场不必再使用杀虫剂、除草剂或杀真菌剂;且在18天内便可以完成丰收,相比传统的农场,时间周期缩短了一半。而相比传统的农产品,垂直种植的作物含有更多的维生素和矿物质:Mirai声称,他们所种植生菜的贝塔胡萝卜素含量是传统生菜的10倍多,维生素C、钙、镁的含量是传统生菜的2倍。此外,生菜不需要进行清洗便可以直接烹饪,且在烹饪时可以锁住95%的营养成分,而普通的生菜通常只能保持60%的营养成分。
机器人
垂直农场的下一个阶段便是大幅削减成本,甚至减少人力投入,因此,机器人和无人机的投入量正与日俱增。在日本京都,SPREAD公司的“科技农场”刚刚破土动工。这个预计每天将生产3万棵生菜的工厂造价17500万美元,预计在2018年完工。
据TechInsider所述,该农场将使用机器人进行播种、洒水、修剪及收割,这些机器人类似于“全副武装的传送带”。与其现有的Kameoka工厂相比,Techno农场将使劳动力成本削减50%,能源成本降低30%。
无人机可以替代大部分的人力,以进行大面积区域的监控。该行业的供应商正在引进一种轻型无人机,将适合监测大型室内农场的作物生长条件:如英特尔的AeroDrone,即一款无人机开发平台,涵括无线控制器和英特尔的RealSense摄像头。
大数据的作用
在传统农业中,数据分析主要为农民提供有关作物生长的现有数据和历史数据。这些信息通过仪器和设备直接获取,或通过卫星和GPS跟踪系统间接获取。数据指标包括土壤质量和湿度、降雨量、化肥和杀虫剂使用量及作物产量。
最先进的垂直农场则将数据收集和分析视作商业模式中的关键元素,并雇佣了许多数据科学家和工程师,其就如农学家和植物生物学扮演的重要角色一样。例如,Aerofarms在一个生长周期中,对收集的数据进行了1万多次的测量。该公司利用这些数据来提高产量和质量,同时也降低了成本,使垂直农场相比传统农场更具竞争优势。
总结
垂直农场在类似工厂的环境中,大量地使用技术来种植作物。就像传统的生产线,工人和管理者监控和控制作物生长的各个方面,以最大限度地提高产量,并确保产品质量的始终如一。数据的收集将在改善未来几代“产品”的质量方面发挥重要作用。
更多有关垂直农场的资讯,请访问:Mouser塑造智慧城市的网站。
