LM4800双声道290mW立体声耳机音频放大器IC电路特点及应用原理图介绍,LM4800
关键字:LM4800
概述
LM4800 是一颗采用CMOS技术的甲乙类立体声耳机音频放大器IC,是利用AB推挽(push-pull)方式来设计的。最大输出功率为290mW。LM4800 主要应用于便携式数字音响、PC和话筒放大器等。
功能特点
工作电压
单电源供电:2V~6V
  双电源供电:±1.0V~3.5V
高性噪比:100dB
高转换比:5V/μs
低失真度:-65dB
电源抗纹波能力强
在 10%的失真情况下输出功率
  8Ω 290mW
  16Ω 190mW
低功耗
极宽的工作温度范围
无转换开/关声
SOP-8 /DIP-8 封装
应用原理图及说明
用LM4800驱动的立体声290mW8Ω音频放大器电路上图所示。
LM4800内置放大器A和B,其同相端(INA+,INB+)连接在一起,并施加1/2VDD的参考电压(VRFE)。电源电压范围为3~7V,空载电源电流为205mA(VDD=5V时)。两路输入VINA、VINB经CiA、RiA和CiB、RiB分别施加到放大器A和B的反相输入端INA-和INB-,①脚和⑦脚上的两个输出信号分别经耦合电容COA和COB施加到负载RLA和RLB。连接IC①脚与②脚及⑦脚与⑥脚的CCA、RCA、和CCB、RCB分别为A和B的频率补偿元件。信噪比(S/N)达100dB,总谐波失真加噪声与信号之比率〔(THD+N)/S〕为0.15%(典型值),压摆率为5V/μs,电源纹波抑制比(PSRR)为55dB,工作温度范围为-40~+85℃。
市场上的兼容型号有APA4800,ETK4800等。现在经常会配合CSC8004(低电压双声道音量控制IC)配合使用,组成一个完整的应用线路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
