用TDA1521自制一台功率续接器,TDA1521 AMPLIFIER
关键字:TDA1521,功放电路图
作者:芦涛
TDA1521是飞利浦公司出品的一款优质HI-FI双通道功放集成电路,内部带有过热、短路保护及扬声器延时功能,具有输出功率大、失真小、声道适平衡、性能好、外接元件少等特点,用它自制一台功率续接器,配用带有自翻带、三段音调调节、数字调谐收音、超低音功能的随身昕作信号源,可以体会一下发烧的乐趣。
  一、TDA1521简介
  TDA1521(TDA15210和TDA1521是两种外形封装不同,但电参数与应用电路一致),可采用单、双电源供电,这两种不同方式的供电对其基本参数影响较大,用双电源供电最能发挥电路的优良性能,电路方框图见下图。
  TDA1521正负电源供电时不应超过20V,否则便进入自动保护状态,同时在实际制作时还要注意正、负电源的对称性。
  TDA1521是飞利浦的名品,额定输出功率为llW×2(若想得到更大的功率,可采用飞利浦公司专为数字音响推出的50W高性能单片功放TDA1514A),虽然输出功率不是很大,但足够家庭中听音乐的需要。为了提高电源使用率,本电路在功放块之前加有增益约为5倍的正反向放大器。TDA1521表现不错,声音很动听,音乐流畅,缺点是声像的定位感略差一些。
  二、元件与安装
  功率接续器能否组装成功,集成电路TDA1521是关键元件,所以~定要用正品。第一级功率放大器选用“运放之皇”NE5532作5倍的线路放大器,这种电路省去了输出耦合电容,可以拓展低频响应。电路中所用变压器次级电压为16V×2(亦可用以前老式14英寸或17英寸黑白电视机中的电源变压器12V×2,当然输出功率会降低一些),经整流、滤波后输出电压为士16V,直接供功放用电。
  NE5532的供电和功放共用一组电源。
  TDA1521工作时要配用面积为120mm×50mm左右的的散热片,业余条件下可到铝合金制作店找一点下脚料自制也不麻烦。由于T45Al521的①脚同本身散热片连接已接负电压,制作过程中要注意散热器不要对地短接。
  按下图自行设计印制电路板,然后用25W或30W内热式电烙铁将准备好的元件按图逐一焊好,这道工序要认真、细心进行。集成电路NE5532最好用插座来固定,这样既方便又不会损坏集成块。整机装完后不要急于加电,认真检查元器件有无焊错位置、电解电容和二极管的极性以及集成块的脚序焊接是否正确,无误后方可加上电源进入调整阶段。
  电路中的电阻一律使用金属膜电阻,除两只8Ω电阻采用1W外,其余均用1/4W。电容器224(两只)用钽电容,除电解电容外其他各电容用CBB金属化无感聚丙烯音频专用电容器。整流二极管选用1N4007。制作时可将8Ω电阻和223电容直接焊在扬声器端子上。
  配用的音箱可购买也可自制,但注意一定要选用额定功率大干30W的。
  三、调试及音箱
  制作检查无误后开机,用手触摸输入端,这时扬声器中应有明显的“嘟嘟”声,说明电路工作正常,然后找一段三股屏蔽线,将屏蔽线两端焊上φ3.5mm_芯插头,把“随身听”
  与功率接续器连接起来,放上音乐磁带,适当调节音量、音调直至满意为止。将调整后的机芯装入自制的机壳内,分别用螺钉加以固定。
  下面谈谈音箱的制作经参考相关资料,设计了与本功放配合较好的微型密闭式音箱,见下图所示。二分频设计,分频点取在3KHz处,低音单元用一只φ100mm只大磁体、橡皮边扬声器;高音单元选用银笛DT-19方型球顶扬声器,分频电容可用多只CBB聚丙烯电容并联获得。箱体用厚18mm多层板制作。箱体打制完成后,将箱内涂以30mm厚沥青,以加强箱体、避免箱振和漏气。待沥青基本风干后,用胶水把厚约20mm的晴纶吸音棉贴在箱内,箱体外部装饰可根据个人爱好喷漆或贴木纹纸。当然,如果经济条件允许的话,高音、低扬声器最好选用惠威牌喇叭,以提高放音效果。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
