DIY A1850T胆机,A1850T vacuum tube amplifier
关键字:A1850T,胆机电路图
作者:孙亦玲
A1850T是A1850P胆机的改进机型。A1850T保持了A1850P的基本电路,仍为单端甲类,直耦放大。
功放电子管依然采用FU-50。国产FU-50与欧美电子管P50/z,EU52相似,国内曾大量生产,主要为军用。品质甚佳。该管功耗达40W,与音响管KT88相当。但与KT88不同的是该管是束射五极管,发声与众不同具有清纯,自然的风格,颇有些名胆300B的味道。对于再现音乐作品原韵相当出色。胆发烧友授之“超凡脱俗”的雅号。
与A1850P不同,本机前级改用了品质更佳的ECC88机(6N11),并且去掉了A1850P中的大环路负反馈。因此品质有了较大的提升。但装配、调试反而简化,更适合自制。
作为前级选管,主要考虑两个因素:尽可能高的信噪比和尽可能小的失真。信噪比取决于前级胆的优值。优值是衡量胆品质的参数,优值。
Q=uS
其中u是放大系数,S是互导。
对于ECC88(6N11)来说.S=125mAN,U=27所以优值
Q6N11=12.5×27=337.5
在A1850P中前级为6N8P。6N8P优值
Q6N8P=2.6×20=52
显然以6N11作前级放大,信噪比会高得多。
下图是A1850T电路原理图。从图中看出,A1850T为三级放大程式。由一只6N11担任功率放大。末级用FU-50担任功率放大。功放级采用“电阻分压超线性电路”具有三极电子管的输出特性,对负载有强阻尼作用。所以虽然去掉了大环路负及馈,仍然可对扬声器负截有较强的控制力。
三级放大电路之间采用直耦,可拓展低频响应。杜绝了交连电容对音质的“染色”,维持良好的保真度。
从推动级到前级,RF加有局部环路负反馈,可有效降低失真。而且还增大前级的输入阻抗。RS1用以调节前级阳极电压,从而使功放级确立合适的工作电流。RT、CT为相位校正电路,用于克服输出的产生的相移。由于Rr、C.接入将导致高频份量损失,所以在推动级输入端加入CB、RB高频提升电路,以保证频率响应的均衡。W1是交流平衡调整电位器,调节W1可使整机交流噪音降至最低。
FU-50的抑制栅没有接地,而是接前级供电十12V处。这种接法具有电路效率高的优点。
电源部分用IRF840(2SK2733)场效应管作电子滤波与稳压,较之RC滤波电路更为优良。
A1850T结构采用上翻盖形式。打开上盖,印刷电路,接插件均安装在底盒内。这种结构非常方便装配、维修。而且整机重心下移,摆放十分稳固,符合发烧功放追求。
经反复研究、调整,为A1850T各级电路选定了合理的元件值。使A1850T具备了较高的重放音质:清润飘逸,尽现FU-50“超凡脱俗”的音质特色。
