120W x 3通道D类功放制作,D类功放制作实例
关键字:D类功放制作
在音响领域里人们一直坚守着A类功放的阵地。认为A类功放声音最为清新透明,具有很高的保真度。但是,A类功放的低效率和高损耗却是它无法克服的先天顽疾。B类功放虽然效率提高很多,但实际效率仅为50%左右。D类功放具有高效率,低功耗,发热少,体积小等优点,在现代的音频产品中已经越来越多的使用到这类技术;这种效率极高的D类功放,符合了绿色革命的潮流并将得到更好的发展。
经过了多日的奋战,今天终于把箱子搞定并组装完毕,制作手工真心不错,还完成了性能测试,那个效果,无论是听音乐还是电影,都是一流的,输出功率够大,高低音均可调,平均每个通道120W的输出(最大实测高达200W,THD10%),对于家用那真是卓卓有余了。
     下面图文并茂介绍详细的制作过程,箱子材料用的是透明玻璃板,对里面的布局一览无余,真材实料喔.画好尺寸,分好各个板,先用双面胶黏贴好整体,然后整体进行钻孔,这样可以使得整体组装更加到位,然后去掉表面的保护纸,就可以开始动手啦!
◆箱体初步效果
◆螺丝孔
◆前面板
◆加工前面板的厚度,方便前置放大板的组装
◆ 要准备装的板子:前置放大板(下)、D类功放板(左)、开关电源(右)
◆ 去掉保护纸,表面很光滑的感觉,准备好螺丝进行组装
◆ 内六角螺丝
◆ 板子初步定位,看看整体效果,很整洁
◆ 喇叭接线端子,3组输出
◆ 输入端子
◆ 前置放大的旋钮
◆ 前置放大板
◆ 底部4个脚垫,带软胶缓冲且防滑
◆ 散件全套
◆ 材料都齐全了
◆ 第一步,先安装脚垫
◆ 脚垫安装完毕,整齐吧?
◆ 底部效果,是不是很特别?
◆ 脚垫侧面特写
◆ 看上去还算高档吧
◆ 第二步,安装后面板
◆ 第三步,安装左右侧面板
◆ 侧面效果,整齐+整洁
◆ 内六角螺丝,全部都埋进去不会凸出来,效果超赞
◆ 第四步,安装前面板
◆ 特别加工的部位,立体感更加强一些
◆ 第五步,开始安装板子固定柱
◆ 轻松安装好固定柱
◆ 第六步,安装前置放大板,加工厚度刚刚好
◆ 前置放大板安装完毕,效果赞一个
◆ 安装旋钮套,淘宝买的,小小装饰一下
◆ 上面来个特写
◆ 里面特写,挖空部分5mm左右,剩下5mm厚度
◆ 第七步,安装喇叭接线端子,似乎长了一点点喔
◆ 后面谍照
◆ 先凑合看下效果先吧
◆ 第八步,安装输入接线端子
◆ 先进行手工焊接
◆ 加上线套后,再连接好前置放大板,整齐吧
◆ 底部走线
◆ 第九步,安装功放板,焊接好输出接线端子
◆ 各种焊接,线虽然小了点但手工还行吧
◆ 输入输出底部走线
◆ 侧面特写,发现线套是啥吗?看出来了没?------网线
◆ 第十步,安装功放电源板及前置放变压器
◆ 第十一步,准备好喇叭线测试,不算专业但是基本够用
◆ 整体安装完毕,这格局虽然有点不协调,但对于DIY来说算是凑合了
◆ 上电啦,工作开始啦,各种LED工作指示灯
◆ 正面谍照,发现旋钮虽然便宜但还是很值的
◆ 工作近照,功放有每个通道正常工作的LED指示灯
    总结:经过自己的动手,终于完成了这款3通道(简单来说2.1声道)D类功放的DIY制作,也进行了完整的测试(测试数据图片后面发布),对于一般家用,可以连接电视输出组成2.1功放系统,再配好一点(或者说专业点)的音箱,完全可以弥补电视2.0系统音效及功率各方面的不足,或者连接手机、电脑,同样能享受到D类数字功放带来的各种不同乐趣。
【注】
1. 喇叭阻抗适用于3~8欧,最大功率能承受200W为佳(+-35V供电情况)
2. 输出功率小于50W/通道的时候,完全可以不使用散热片,D类的优点之一
原文出处:hi.baidu.com/airwavesystem/item/a8cf46015ae332fd905718fb
  • 相关推荐
  • 热点推荐
