方便实用的多路切换电路,Transfer switch
关键字:音响多路切换电路
作者:吴建宁
上图所示的电路是一种多路切换电路,只需按一次按钮,就可以实现多对一或一对多的多路切换,例如,音频功率放大器在各种音源之间的切换。
一、电路组成
整个电路由选通控制及锁存电路和多路模拟开关电路两部分组成。
选通控制及锁存电路的核心是一块CMOS集成电路4042(U1),其内部有4个D触发器,这4个D触发器有一个共同的时钟脉冲输入端,可用POL⑥端的高低电平状态来选择CLOCK⑤的上升沿或下降沿锁存各D端的状态(POL=1时.CLOCK的下降沿锁存)。
S1.S4是4个按钮,用来输入切换命令.R1~R4是各路D端的下拉电阻,可使Sl~S4无一按下时D端处于低电平。D1~D4和R5组成二极管或门,当S1~S4中有任一个被按下时,从D1~D4二极管的公共端(负端)输出高电平;C1和R6组成微分电路,C1的左端当由低到高的变化时,Cl的右端输出一个正向尖脉冲。Ll~L4为锁存指示灯(LED).R7~R10为其限流电阻。
多路模拟开关电路由一块4路模拟开关4066来实现。当Q1~Q4中某路锁存为高电平时,该路对应的模拟开关则受控闭合,实现多路切换。
二、工作原理
当S1~S4中有一个按下时.相应的D触发器输入端为高电平,同时二极管或门输出高电平而使微分输出一个正向尖脉冲,尖脉冲的上升沿解除原锁存状态,下降沿则把D1~D4二极管的状态锁存在Q1~Q4中,实现切换。例如:
当S2按下时,D1-D4的状态为0100.微分电路输出的尖脉冲上升沿解除原锁存,下降沿把Q1~Q4锁存为0100,此时,IN2端和OUT端被接通。L2被点亮,以示IN2端和OUT端相通。
三、安装调试
如果是实验性的安装,只需按照上图在万能电路板上焊接即可,调试时电源电压可根据被选择的模拟信号的动态范围,加5~15V的电压,要注意的是,4066要同时加正负电压,否则调试时会达不到设计的功能。
如果是要进行实用性制作,可进一步完善电路,并制作成PCB板,下图为据上图的原理完善后的实用高保真四路双声道音频切换电路。电路中增加了一块4066使电路实现双声道同时切换,又增设了运放LM324,接成电压跟随器以增强带负载能力,J××为输入、输出及电源接口.C1~C4和Rl~R4一起构成各路切换输入按钮的防抖电路。
