室外天线与收音机天线杆接合方法
收音机以R9700为例!机上的拉杆天线全部缩回!用一只比较细而长的园珠笔杆,直径只略为比天线拉杆粗一点点,取1/4A4的打印纸(不要用复印纸,太薄,挺性差),用细笔杆将纸卷成纸筒管,长15cm,用双面不干胶粘带封口固定。然后准备一根比较细的220伏电源线,取单股,除去外套层(塑料皮或布套),保留与金属铜丝芯包覆接触的绝缘层,长度大约1.5m。将这根电线从纸筒管的一端起进行缠绕,纸管端头预贴双面粘胶带以帮助固定电线头,缠绕过程中线与线之间紧靠,1.5m的线全部缠完并留出一个接线头。缠完后再在纸线筒上均匀包缠一层透明不干胶带,留出的接线头与室外软天线接好并固定好,最后抽出纸线筒内的笔杆,至此天线就算做好了!使用时将纸线筒管套入完全缩回的天线拉杆上,非常方便!
  本文采用的接合方式实际上是一个“电感电容”,这样外接天线部份可以选择较粗较长的电源线,5—10m是没问题的,可以感应更遥远或更强的信号也不会过载,一般广播信号都是较高的频率,非常容易通过这个“电感电容”。而许多污染性的电磁波频率都比较低,反而不容易通过这个“电感电容”,起到了很好的阻隔作用。同时由于是做成了螺旋环管状,又起到了对室内电磁污染的屏蔽作用!
收听效果:
原来外接10米波段倒v天线来收听噪音一片,根本听不到节目,常常到楼上去听广播(这里FM只又个节目。AM不好听。想DX-AM收音机不好无法完成),按照上文来制作了一个,收到的电台效果还可以接受。越南、印度。俄广等我都在其播出时间满意收到,在这之前我都不容易收到这些电台。打算找一台车机(AM/FM/SW)这样就满足了。DX-AM收音机为歌乐车机(中波步长已经给我改到9KHz)原来做了一个边长为1米的框形天线来收听AM广播。在晚上的时候收到的节目是非常的多,也很清楚,几乎每个步长有可以听的节目。白天就没有什么节目了只有本地的转播信号。
评论(0)
发评论
dsxihe 2019-05-29
0 回复 举报
电感耦合,改变这个电感量应该能够起到选频作用了 收起回复
