为校园广播收音机改频,TDA7012 FM RADIO
关键字:为校园广播收音机改频
  部分高校校园广播的改频,是让众多师生比较头疼的问题,原来的72MHz改为52.5MHz,老师学生买的收音机收不到52.5MHz的频率,对不懂收音机改频技术的人就得花钱换一台或找人改。现介绍改频方法。
    现在有6种牌子的校园广播收音机,综观里面的用件,都是用单片机TDA7021集成电路组装的,所以改频很简单。
    一、TDA7021外部电路
    TDA7021T实装电路图见图所不。
    图中用耳机代替天线。它将高频信号经C12送入集成电路,由C4、L1组成的可变回路选择电台信号频率,BG作低频放大级以有足够的输出功率。L2、L3为高频阻流圈,既阻止了高频信号的通过,又让音频信号顺利到达耳机。
    元器件选择:BG可选用C9014,β为120左右,L2、L3用φ0.51mm漆包线在废旧的中周线圈工字形磁芯上绕30圈即可。如嫌麻烦也可购市售的1μH色码电感。C3、C6、C9为独石电容.C14、C15为电解电容,其他为瓷片电容。振荡线圈可用φ0.51mm漆包线在直径5mm圆棒上间绕5匝,然后脱胎取下成空心线圈,电感量约0.08μH左右,E1、E2为32Ω普通立体声耳机,电源用2节5号电池装入电池盒。
    二、改频
    经过电路分析和电路组装我们可以看到,C4、C5和L1决定了接收频率的选择,校园收音机还可以选择FM和校园广播,就是在送入④脚处接一个开关。分别选择电感线圈,拆机可以看见开关处接了2个圈数不同的电感分别负责FM和校园广播的频率接收,我们要改的就是它。
    方法1:强制改(单联可调电容,接收最低频率是70MHz):用φ0.5mm~φ0.65mm的漆包线在直径5mm圆棒上间绕13-14匝。把绕成的线圈两头引线上的漆用小刀去掉,拆开收音机把靠开关旁边的圈数比较多的那个线圈用烙铁焊下来,再把刚才做的电感焊接上去.要是你的收音机有频率显示,看看吧,频率显示即可下调到50MHz以下了。
    方法2:轻松改(双联可调电容,接收最低频率是58MHz):有2种收音机接了一个双联电容,很大的。拆开背面有4个圆洞,其中有2个没有铜片,另2个可以用一字螺丝刀调,注意第一个有铜片的洞用一字螺丝刀逆时针旋转,把偏左的那扇铜片(可以看见的)使它偏右下方30。左右,也就是逆时针旋转180度,这样接收频率由58.MHz降到51.0MHz左右了,包含52.5MHz了吧?
作者:于全友
  • 相关推荐
  • 热点推荐
