短波超再生式接收机,Shortwave radio
关键字:短波超再生式接收机
短波超再生式接收机
作者:卢望辉
超再生式接收机有很高的灵敏度,问题在于是否适用于短波的接收。超再生式接收机制作也比较容易。开始就制作一只RF振荡器,工作在所要接收的频率上。
超再生接收机和振荡器的差别仅仅在基极电路中。如图所示,这里不用分压器而采用一只高阻值的电阻。在振荡幅度足以产生反复加到基极的强的负电荷时,就引起超再生振荡。如果再生频段可听到,那么调节电阻和电容值,直到其达到略高于20kHz。调节听见沙沙声为止。后续的音频放大器应有较低的高端截止频率,能较大地衰减在输出端的再生信号,使有用信号通过音频频带。
    电路中用2只晶体管,232Ω的耳机。所示元件值适合接收10—20MHz频段信号。线圈用AA电池作为骨架,绕导线27匝。电路会产生很强的沙沙噪声,在接收到电台时噪声就减小。本电路接收灵敏度很高,需外接天线。可用3V电池供电,但用9V音量更大些。
    超再生另一个主要优点是,不管是强电台还是弱点台其有相同的音频输出,但信噪比是不同的。不需音量调节。然而在接收短波段时有一缺点,即在相邻电台之间很容易产生干扰。其音质比简单的再生式收音机差。然而这里不需要人工调节反馈,这种调节很困难。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
