显像管阴极与灯丝短路后采用的供电方法,灯丝短路修理
1.3w人已加入
关键字:灯丝短路处理办法
作者:孟庆荛
  在彩电维修中,遇到彩管的阴极与灯丝短路的故障.表现为屏幕全绿.亮度失控.采用行悬浮供电,表现为满屏"肋骨条";用开关电源供电,表现为满屏亮点干扰;用市电降压供电,图像有严重的长拖尾;加整流滤波也没奏效.后来用以下办法取得了很好的效果.
  找一个截面为6mm×6mm的磁心,口字形或圆形都可,特性要适用于行频,体积以小为好.再用φ0.33mm漆包线在磁心两侧(要用松耦合,为了减小初次级的分布电容)各绕12匝,制成1:1变压器.然后将彩管的灯丝管脚与尾板的焊点分离,并把灯丝管脚周围的铜箔去掉一些.保证绝缘良好.变压器的两组线圈分别焊接在显像管的灯丝供电位置和显像管的灯丝引脚处.变压器与灯丝间的引线越短越好,这一点非常重要.改接完后开机工作一段时间,手摸显像管灯丝限流电阻(注意安全,可关闭电视机或事先把限流电阻移到外面),看其温升是否正常.如湿度明显偏高,可将变压器匝数再增加几匝.如感到显像管启动的时间比以前明显变慢,可适当减小灯丝限流电阻的阻值.笔者所改接的为细颈显像管.灯丝电流300mA.如果是其他型号显像管,要考虑增加变压器的磁心截面积及导线直径.如果显像管尾板和电视机后盖之间容纳不下变压器,可将变压器放在尾板的另一面.上述的小经验,并不排除同行们所推荐的其他方法,这要看显像管阴极与灯丝之间的击穿程度.电视机工作时,显像管阴极与灯丝之间有100多伏的电位差.若采取悬浮供电,阴极与灯丝之间就不存在电位差.只要阴极与灯丝能保证绝缘良好,采取其他供电方法也是可行的.
  • 相关推荐
