德劲DE1102型数字调谐收音机的功能简化和音质改善的摩机,Sound quality improvement
关键字:收音机音质摩机
  DE1102的音质水平在同级产品中表现平平,分析其低放通道设计主要存在以下几个问题。
  其一,整个低放通道被分成了前级、后级两部分电路,分别由U3(LM4811)和U7(V733)两块集成电路担任。其中U3还有电子音量控制功能,但U7的增益不高,需要与U3串联起来才能满足扬声器放音音量的要求。U3的电子音量控制范围还不够宽阔,设计师为了拓宽控制范围)在低放输入端又额外增设了由RIIO、Q24、RIII和Rl20、Q26、Rl21构成的电子衰减电路。由于RIIO和Rl20的阻值较大,对音频信号的衰减过多,使本来就不足的增益“雪上加霜”,整机音量不够,因此,设计师又给低放增加了由三极管Ql3、Ql6等构成的前级电压放大,使U3成为第二前缀。这样的设计其实并不理想,把音频信号先放大再衰减从原理上就不合理)而且3级放大的串联必然导致整个通道的非线性失真增加,对音质有害无益。
  其二,原设计师在低放电路中增加了开关式音调调节、BASS超重低音、静噪控制等系列电路,使从U2输出到前缀低放U3输入之间的电路过多,在通道中使用的耦合电容容量也不大,结果使音频信号的频带受到限制,产生频率失真,这必然会影响到放音音质。
  其三,该机的扬声器单元的素质一般,频响不够宽,在低音上由于尺寸限制,自然不会太好:但在高音上竟也衰落过快,放音仅中频一段有较好的响应,这对整机的音质影响甚大。
  该机在SSB(单边带)接收功能的设计上投入了不少心血与成本,但此功能的接收效果并不理想。笔者一贯反对在小型收音机上装设SSB接收功能,因为接收这种信号需要很高的灵敏度,经常需要外接长天线,同时又受到接收环境的限制,很不适合移动使用的小型收音机。追求这种功能有些不实际,浪费资金与技术,使收音机结构复杂化,实际用拉杆天线可能只能接收到一些噪音与啸叫之类的信号,没有什么意义。笔者已将这部分电路拆除,留出空间另作它用。
  该机的高频中频电路的设计还是比较优秀的,在业余条件下最好不动它们,否则可能把频率调乱。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
