PoE++(IEEE 802.3bt)可提供高达90W的功率,单对线电流可达960mA(Type 4)。网络变压器在传输数据的同时需承载大直流偏置,导致磁芯饱和风险增加,绕组直流电阻(DCR)引起显著温升。本文分析PoE++工况下变压器的失效机理,给出饱和裕量计算和热设计方法。
一、直流偏置对电感量的影响
变压器初级或次级线圈通过PoE电流时,磁芯中的直流磁化场强H_DC = I_DC × N / l_e(N为匝数,l_e为磁路长度)。磁芯材料的高磁导率在H_DC作用下迅速下降,导致开路电感(OCl)降低。电感下降超过30%后,励磁电流增大,信号低频成分衰减,严重时无法建立链路。
二、饱和裕量计算
饱和裕量定义为:K_sat = I_sat / I_DC_max,其中I_sat是电感下降30%时的直流电流。PoE++ Type 4要求单对线电流960mA,考虑不平衡度(±10%),实际最大线对电流≈1.06A。因此要求变压器I_sat ≥ 1.2 × 1.06A = 1.27A。选型时应选用I_sat ≥ 1.5A的变压器。
三、热设计要点
1. 铜损计算
P_loss = I_DC² × DCR_winding + I_AC² × Rac(高频交流电阻)。DC分量占主导,DCR通常为0.3-0.8Ω(初级串联)。对于960mA,P_loss ≈ 0.96² × 0.5 = 0.46W。多通道变压器总损耗需累加。
2. 热阻与温升
变压器表面温升ΔT = P_loss × R_th,R_th典型值40-60℃/W(自然冷却)。0.46W对应温升18-28℃。环境温度85℃时,表面温度可达113℃,超过变压器允许上限(通常105℃)。需采取以下措施:
选用DCR更低的变压器(<0.3Ω)
PCB增加散热铜皮
强制风冷
选用高温等级材料(125℃)
四、材料与结构优化
磁芯材料:选用高Bs(>0.4T)、低损耗的铁氧体(如PC95或DMR95)。
绕组线径:采用多股细线(Litz线)或扁平线降低DCR和趋肤效应。
散热设计:变压器底部加导热垫连接PCB铜皮;屏蔽壳辅助散热。
五、测试验证方法
饱和测试:使用直流偏置源+LCR表,逐步增加电流,记录电感下降30%时的I_sat。
温升测试:在最大PoE负载下,环境温度85℃运行2小时,热电偶测量变压器表面温度。
眼图测试:PoE满载下,发送1000BASE-T PRBS31码流,验证眼图张开度。
六、Voohu适用型号参考
| 型号 | 速率 | 封装 | I_sat(A) | DCR(Ω) | 最大工作电流 | 热阻(℃/W) |
| WHSM24P03-2PG | 10G | SMD | 2.5 | 0.25 | 1.5A | 45 |
| WHDG24102PTG | 1G | DIP | 1.8 | 0.35 | 1.2A | 50 |
| WHSG24719PTG | 1G | SMD | 2.0 | 0.30 | 1.4A | 48 |
结语:PoE++应用中网络变压器的饱和裕量和热设计是保证长期可靠性的关键。选型时应以I_sat和DCR为核心指标,并通过测试验证实际工况下的温升和信号完整性。
