可适用于160到10米波段的4:1巴仑,巴伦制作
关键字:阻抗匹配器,阻抗变换器
将两个T-80-2铁氧体瓷环堆叠在一起。用万能胶水粘住,或者其他手段使这两个磁环合在一起。铁氧体磁环在加工过程中边缘已经被磨光,所以没有必要用带子对磁环进行缠绕保护。你也许希望在这个磁环上缠绕带子以使得在绕线变得更加容易和稳定,但我并没有使用带子,所以我在绕线的时候非常小心,使用两种颜色的线是为了绕线完毕后准确分辨这两根线。在磁环上双线并绕23圈,间隔分布要均匀,两根线互相平行并尽量靠近。即白线23圈,黑线23圈,白线和黑线同时绕。在头尾各留出大约4英寸作为引出接线。注意绕完后头尾两圈的间隔是1/4英寸。然后在外壳上钻洞,将插座和接线柱安装好。
将白线的始端和黑线的终端剪短并剥出铜丝,然后焊在接线柱的公共地上。电线的绝缘外皮非常牢固,所以请事先剥出上锡。将白线的终端和黑线的始端适当剪短,两根线各自焊在两个接线柱上,剥离绝缘外皮时请千万小心不要损伤到里面的芯线。再用一段导线,将其中的一端焊接在BNC插座的中心柱上,另一端焊在始端黑线的接线柱上。BNC的地线和接线柱的地线连在一起。
在处理完接头后,将这个巴仑贴向塑料盒子的一边。我使用了一把热熔枪和透明的热熔胶棒。小心地将焊枪的喷嘴放在磁环中间,将透明焊料浇注成倒蘑菇形状,小心压出焊料一直到焊料没到巴仑的顶部为止。您可以选择您认为合适的灌装方法。
磁环尺寸的大小并不严格,能放入35毫米的胶卷塑料盒或小药瓶就可以。磁环是自屏蔽的,几乎任何的材料都可以作为盒子。如果您不小心将100w的功率送入这个QRP巴仑,就像我曾经经历的一样,铁氧体磁芯还是表现出一些过载能力的。假如您使用金属盒子,须额外注意接线柱要和盒子绝缘,可以使用一些绝缘垫圈来帮助绝缘。塑料盒的唯一缺点就是使用螺丝螺母固定的部件,像BNC插座,在长时间后会发生松动,这确实是一个应该着重考虑的问题。
我使用了各种线做试验,发现23圈的值并不是非常严格,21-24圈的值也可以满足要求。
这个巴仑在160到10米的波段上性能良好,我曾经使用10瓦的载波功率长时间测试,磁环并没有温升。经过计算,在5瓦输入的情况下,电阻损耗小于50毫瓦。这个巴仑组装完毕后可以轻易放入衬衣口袋中,重量仅2盎司。
