探索 onsemi FDC6303N 数字 FET:特性、参数与应用分析
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于电路性能至关重要。今天我们来深入了解 onsemi 公司的 FDC6303N 数字 FET,这是一款双 N 沟道逻辑电平增强型场效应晶体管,在低电压应用中有着出色的表现。
文件下载:FDC6303N-D.PDF
产品概述
FDC6303N 采用 onsemi 专有的高密度 DMOS 技术生产,这种技术能够有效降低导通电阻。该器件专为低电压应用而设计,可替代负载开关应用中的数字晶体管。由于不需要偏置电阻,一个 N 沟道场效应管就可以替代多个具有不同偏置电阻的数字晶体管,如 IMHxA 系列。
产品特性
电气性能
电压与电流 :具备 25V 的耐压能力,连续电流可达 0.68A,峰值电流为 2A。这样的参数使得它能够适应多种不同的电路需求。
导通电阻 :在不同的栅源电压下,导通电阻表现良好。当 (V{GS}=2.7V) 时,(R {DS(on)} = 0.6Omega);当 (V{GS}=4.5V) 时,(R {DS(on)} = 0.45Omega)。较低的导通电阻有助于减少功率损耗,提高电路效率。
低栅极驱动要求 :栅源阈值电压 (V_{GS(th)} < 1.5V),能够在 3V 电路中直接工作,这为低电压设计提供了便利。
ESD 保护 :具有大于 6kV 的人体模型静电放电额定值,增强了器件的抗静电能力,提高了可靠性。
环保特性
该器件是无铅、无卤的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。以下是 FDC6303N 的主要绝对最大额定值:
Symbol
Parameter
FDC6303N
Unit
(V_{DSS})
Drain - Source Voltage
25
V
(V_{GSS})
Gate - Source Voltage
8
V
(I_{D})
Drain Current - Continuous - Pulsed
0.68 2
A
(P_{D})
Maximum Power Dissipation
0.9 0.7
W
(T{J}, T {STG})
Operating and Storage Temperature Range
-55 to 150
°C
ESD
Electrostatic Discharge Rating
6.0
kV
当应力超过这些额定值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于器件的性能和寿命有着重要影响。FDC6303N 的热阻 (R_{theta JA})(结到环境的热阻)在不同的条件下有所不同:
在 (0.125 in^2) 的 2oz 铜焊盘上,(R_{theta JA}=140°C/W)。
在 (0.005 in^2) 的 2oz 铜焊盘上,(R_{theta JA}=180°C/W)。
在设计电路时,需要根据实际情况考虑散热问题,以确保器件在合适的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
漏源击穿电压 (B_{VDSS}) :在 (V{GS}=0V),(I {D}=250mu A) 的条件下,最小值为 25V。
漏电流 (I_{DSS}) :在 (V{DS}=20V),(V {GS}=0V),(T_{J}=55°C) 时,最大值为 10(mu A)。
栅体泄漏电流 (I_{GSS}) :当 (V{GS}=8V),(V {DS}=0V) 时,最大值为 100nA。
导通特性
栅极阈值电压 (V_{GS(th)}) :典型值为 0.8V,范围在 0.65 - 1.5V 之间。
静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) :在 (V{GS}=4.5V),(I {D}=0.5A) 时,典型值为 0.33(Omega);在 (T_{J}=125°C) 时,典型值为 0.44(Omega)。
导通状态漏极电流 (I_{D(ON)}) :在 (V{GS}=2.7V),(V {DS}=5V) 时,最小值为 0.5A。
动态特性
输入电容 (C_{iss}) :在 (V{DS}=10V),(V {GS}=0V),(f = 1.0MHz) 时,范围为 - 50pF。
输出电容 (C_{oss}) :为 - 28pF。
反向传输电容 (C_{rss}) :为 - 9pF。
开关特性
导通延迟时间 (t_{D(on)}) :在 (V{DD}=6V),(I {D}=0.5A),(V{GS}=4.5V),(R {GEN}=50Omega) 时,典型值为 8.5ns。
关断延迟时间 (t_{D(off)}) :典型值为 17ns。
总栅极电荷 (Q_{g}) :在 (V{DS}=5V),(I {D}=0.5A),(V_{GS}=4.5V) 时,典型值为 2.3nC。
漏源二极管特性
最大连续源极电流 (I_{S}) :最大值为 0.3A。
漏源二极管正向电压 (V_{SD}) :在 (V{GS}=0V),(I {S}=0.5A) 时,典型值为 0.83V,最大值为 1.2V。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
封装与订购信息
FDC6303N 采用 TSOT23 6 - 引脚的 SUPERSOT - 6 封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考相关的带盘包装规格手册。
总结
FDC6303N 数字 FET 凭借其低导通电阻、低栅极驱动要求、良好的 ESD 保护和环保特性,在低电压负载开关应用中具有很大的优势。电子工程师在进行电路设计时,可以根据其各项特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现电路的优化和高性能。你在实际应用中是否使用过类似的数字 FET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
