探秘PN7160/PN7161 NFC控制器:设计、特性与应用
一、引言
在当今的科技世界里,近场通信(NFC)技术已经无处不在,它为移动支付、数据传输、智能设备交互等领域带来了极大的便利。NXP的PN7160和PN7161 NFC控制器,凭借其强大的功能和出色的性能,在众多NFC解决方案中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这两款控制器。
文件下载:PN7161B1EV C100Y.pdf
二、产品概述
2.1 总体介绍
PN7160和PN7161是带有NCI接口和集成固件的NFC控制器。其中,PN7161在PN7160的基础上,还支持苹果的“Enhanced Contactless Polling”(ECP)功能,但该功能需正式授权后才可使用。在后续的文档描述中,若无特殊说明,PN7160将指代PN7160和PN7161。
2.2 设计优势
PN7160专为集成在移动设备和符合NFC标准(NFC Forum、NCI)的设备而设计。它基于NXP上一代NFC设备的经验进行开发,具备诸多优势:
  • 低PCB占用面积和减少外部物料清单:有助于减小设备体积,降低成本。
  • 优化架构实现低功耗:在不同模式(如待机、低功耗轮询循环)下均可有效降低功耗。
  • 高效集成电源管理单元:允许直接从2.8V至5.5V的扩展电池供电范围获取电源,还支持外接如NXP PCA941xA的DC - DC转换器以提供更多输出功率。
2.3 射频前端特性
PN7160嵌入了新一代射频非接触式前端,支持多种传输模式,如NFCIP - 1、NFCIP - 2、ISO/IEC14443、ISO/IEC 15693、MIFARE和FeliCa等规范。其优势在于:
  • 高性能:一方面具有更高的灵敏度,另一方面能够在有源负载调制通信中工作,支持小天线形状因子。
  • 高输出功率:通过从2.7V至5.25V为发射机输出级供电,可提供更高的输出功率,达到1.3W。
  • 灵活的负载调制:具备增强的动态负载调制幅度(DLMA)功能,可根据外部场强优化和增强负载调制幅度,在卡模式下实现更远的通信距离;还能对A、B和F类型进行独立的LMA相位调整,步长为5°。
  • 动态功率控制:在读取器模式下可充分利用最大功率,同时不超过标准规定的零距离最大允许功率。
  • 高灵敏度接收:卡模式接收机灵敏度达到20mV₍ₚ₋ₚ₎,并支持单端接收机。
三、功能特性与优势
3.1 高度集成的模块
PN7160拥有高度集成的解调器和解码器、带缓冲的输出驱动器,可使用最少的外部组件连接天线。此外,还集成了RF电平检测器和自动设备发现的轮询循环,大大简化了设计过程。
3.2 广泛的协议支持
RF协议方面,它支持众多标准和模式,包括ISO/IEC 14443A、B的PICC和PCD模式、FeliCa PCD模式、MIFARE PCD加密机制(MIFARE 1K/4K)、NFC Forum标签T1T - T5T、NFCIP - 1和NFCIP - 2协议、NFC Forum P2P、读取器和卡模式认证以及ISO/IEC 15693/ICODE VCD模式等。PN7161还支持苹果的“Enhanced Contactless Polling”。
3.3 丰富的主机接口
支持NCI协议接口(符合NFC Forum标准化)、I²C - bus高速模式和SPI - bus,并且通过灵活的时钟供应概念,便于与其他设备集成。内部振荡器可连接27.12MHz晶体,集成的PLL单元可利用设备参考时钟,为系统设计提供了更多的灵活性。
3.4 智能电源管理
集成的电源管理单元可直接连接电池(2.5V至5.5V电压供应范围),支持不同的低功耗状态配置,如硬电源关闭状态和由固件激活的待机状态。即使主机关闭,也能进入自主模式,并可通过RF场、内部定时器和主机接口自动唤醒。
3.5 数据存储与安全
集成非易失性存储器,可存储数据和可执行代码以实现定制化功能,还具备抗撕裂支持,确保在撕裂事件发生后能正常恢复。
3.6 标准合规性
完全符合NFC Forum设备要求和NCI 2.0标准,保证了其在NFC生态系统中的兼容性和互操作性。
四、应用场景
PN7160/PN7161的应用范围十分广泛,涵盖了以下领域:
  • 移动设备:如智能手机、平板电脑等,实现移动支付、数据传输等功能。
  • 便携式设备:包括个人数字助理、笔记本电脑、可穿戴设备等,为设备之间的近距离交互提供支持。
  • 消费设备:如智能家电、智能家居等,实现设备的智能控制和互联。
  • 智能家居网关:作为智能家居系统的核心,实现不同设备之间的通信和管理。
五、性能参数速览
以下是PN7160的一些关键性能参数: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电池供电电压(V BAT ) 卡模拟和被动目标;V SS = 0V 2.5 - 5.5 V
读取器、主动发起者和主动目标;V SS = 0V 2.8 - 5.5 V
V DD(UP)输入供电电压 读取器、主动发起者和主动目标;V SS = 0V 2.8 - 5.8 V
除硬电源关闭状态外的其他情况;V SS = 0V 2.5 - 5.8 V
V DD(PAD)供电电压 主机接口供电电压;V SS = 0V 1.65 1.8 1.95 V
3.0 3.3 3.6 V
电池供电电流(I BAT ) 硬电源关闭状态;V BAT = 3.6V;T = 25 °C - 10.5 16 μA
待机状态;V BAT = 3.6V(增强型RF检测器) - 32 52 μA
待机状态;V BAT = 3.6V(低灵敏度RF检测器) - 21 36 μA
低功耗轮询循环;V BAT = 3.6V;T = 25 °C;循环时间 = 500ms - 100 - μA
PCD模式下连续总电流消耗;V BAT = 3.6V - - 290 mA
电流限制阈值(I th(Ilim) ) 发射机电流限制器 270 300 330 mA
总功耗(P tot ) PCD模式,典型V DD(TX) = 5.25V,V DD(UP) = 5.8V和V BAT = 3.6V;包括V BAT 和V DD(UP) 的功率 - - 620 mW
环境工作温度(T amb ) JEDEC PCB - 0.5 - 30 - + 85 °C
六、固件版本
6.1 版本12.50.09
  • 支持在自主NDEF模式下从NFC进行NDEF写入。
  • 在EMVCo配置文件中支持ECP(仅PN7161)。
  • 优化了启用ECP时的卡移除程序(仅PN7161)。
  • 为ISO/IEC 15693添加了PRBS支持。此版本仅作为固件更新文件提供,硬件上不可用。
6.2 版本12.50.06
  • 进行了更改以支持NFC Forum CR12。
  • 添加了用于配置动态功率控制(DPC)的辅助命令。同样,此版本仅作为固件更新文件提供,硬件上不可用。
6.3 版本12.50.05
这是初始版本,生产样品将搭载此版本的固件。
七、订购信息
PN7160和PN7161有不同的封装和配置可供选择,如VFBGA64和HVQFN40封装。同时,不同的型号对应不同的控制接口(I²C - bus或SPI - bus)和固件版本。具体的产品变体和订购信息可参考文档中的详细表格。
八、标记信息
8.1 VFBGA64封装标记
标记信息包含产品版本标识、扩散批次序列号、组装批次ID、制造代码等,通过不同的行进行区分,其中制造代码还包含扩散中心代码、组装中心代码、RoHS合规指示符、制造年份和周以及产品生命周期状态代码。
8.2 HVQFN40封装标记
标记信息同样包括产品版本标识、扩散批次ID、组装ID号和制造代码等,不同的行有不同的含义。
九、功能描述
9.1 系统模式
9.1.1 系统电源模式
  • 全功率模式:电池供电(V BAT )和焊盘供电(V DD(PAD) )均可用,即使主系统关闭,也可在卡模拟模式下显示NDEF消息。
  • 自主模式:在特定条件下,即使主机关闭,设备也能独立工作。
  • 低功率模式:电池供电可用,但焊盘供电不可用,此时仅支持卡模拟模式。
  • 电源关闭模式:系统未从任何电源获取供电或处于硬电源关闭状态。
9.1.2 PN7160电源状态
  • 硬电源关闭(HPD)状态:通过设置VEN电压< 0.4V进入,此时PN7160的功耗最低。
  • 待机状态:由主机或软件编程使VEN电压为高,部分PN7160模块保持供电,可通过多种唤醒源(如主机接口、天线RF电平检测器、内部定时器)切换到活动状态。
  • 活动状态:又分为空闲、监听和轮询三种子模式。在空闲模式下,RF接口未激活;在监听模式下,设备监听外部设备;在轮询模式下,设备主动搜索和通信。
9.2 主机接口
PN7160支持I²C - bus目标接口(最高3.4 MBaud)和SPI - bus目标接口(最高7 MBaud),但同一时间只能激活一个接口。接口选择在IC制造过程中确定,不同的订购编号对应不同的接口版本。主机接口可通过WKUP_REQ输入引脚或I²C - bus地址唤醒。
十、总结
PN7160和PN7161 NFC控制器以其高度集成、低功耗、广泛的协议支持和灵活的电源管理等特性,为各种NFC应用提供了强大而可靠的解决方案。无论是移动设备还是智能家居领域,它们都能发挥重要作用。电子工程师在设计NFC相关产品时,可以充分考虑这两款控制器,以实现更高效、更便捷的通信功能。大家在实际应用中,是否遇到过类似NFC控制器的一些特殊需求或挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
