MAX2686L/MAX2693L:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
在GPS和GNSS应用领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够有效放大微弱的信号,同时尽可能减少噪声的引入。Maxim Integrated推出的MAX2686L/MAX2693L低噪声放大器,凭借其出色的性能和紧凑的设计,成为了众多应用的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这两款放大器。
文件下载:MAX2686L.pdf
一、产品概述
MAX2686L/MAX2693L是专门为GPS L1、Galileo和GLONASS应用而设计的低噪声放大器。它们采用了Maxim先进的SiGe工艺,在实现高增益和低噪声系数的同时,还能最大化输入参考1dB压缩点和三阶截点。这两款放大器都集成了LDO,非常适合电池供电的应用。其中,MAX2693L在电流敏感的应用中表现出色,仅消耗1.8mA的电流。
这两款放大器的供电范围为+1.6V至+4.2V单电源,具有关断功能,可将电源电流降低至小于20µA。它们采用了非常小的无铅、符合RoHS标准的0.86mm x 0.86mm x 0.65mm晶圆级封装(WLP),节省了大量的电路板空间。
二、应用领域
1. 远程信息处理(资产跟踪和管理)
在资产跟踪和管理系统中,需要精确的GPS定位信息。MAX2686L/MAX2693L的高增益和低噪声系数能够确保接收到的GPS信号清晰、准确,从而实现对资产的实时跟踪和管理。
2. 带GPS功能的手机
如今,手机已经成为人们生活中不可或缺的工具,而GPS功能更是手机的重要组成部分。MAX2686L/MAX2693L的小尺寸和低功耗特性,非常适合集成到手机中,为用户提供精准的定位服务。
3. 笔记本电脑/超移动PC
在笔记本电脑和超移动PC中,GPS功能可以为用户提供导航和位置信息。MAX2686L/MAX2693L的高性能和可靠性,能够满足这些设备对GPS信号的需求。
4. 休闲、海洋导航
在休闲和海洋导航领域,GPS导航设备需要具备高精度和高可靠性。MAX2686L/MAX2693L的出色性能,能够为导航设备提供稳定的信号放大,确保导航的准确性。
5. 手表和数码相机
手表和数码相机等便携式设备也开始集成GPS功能。MAX2686L/MAX2693L的低功耗和小尺寸特性,使其成为这些设备的理想选择。
三、特性与优势
1. 高功率增益
MAX2686L的功率增益可达19dB,能够有效放大微弱的GPS信号,提高系统的灵敏度。
2. 低噪声系数
MAX2686L的噪声系数低至0.88dB,能够减少噪声的引入,提高信号的质量。
3. 集成50Ω输出匹配电路
这两款放大器集成了50Ω输出匹配电路,无需外部匹配组件,简化了设计,降低了成本。
4. 低电源电流
MAX2693L的电源电流仅为1.8mA,非常适合电池供电的应用,延长了设备的续航时间。
5. 宽电源电压范围
供电范围为1.6V至4.2V,能够适应不同的电源环境,提高了系统的灵活性。
6. 低物料清单
只需要一个电感器和两个电容器,减少了外部组件的数量,降低了成本和电路板空间。
7. 小尺寸封装
采用0.86mm x 0.86mm 0.4mm间距的WLP封装,节省了大量的电路板空间,适合空间敏感的应用。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
- VCC至GND:-0.3V至+4.2V
- 其他引脚至GND:-0.3V至(+工作VCC + 0.3V)
- 最大RF输入功率:+5dBm
- 连续功率耗散(TA = +70°C):WLP(在+70°C以上以9.7mW/°C降额)776mW
- 最大RF输入电流:10mA
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 结温:+150°C
- 储存温度范围:-65°C至+160°C
- 焊接温度(回流):+260°C
2. DC电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,对MAX2686L和MAX2693L的电源电流、关断模式电流、数字输入逻辑高电平和低电平进行了测试。例如,MAX2686L的电源电流为5mA,MAX2693L的电源电流为1.8mA,关断模式下的电流小于20µA。
3. AC电气特性
在RF频率为1575.42MHz的条件下,对两款放大器的功率增益、噪声系数、三阶输入截点、输入1dB压缩点、输入回波损耗、输出回波损耗和反向隔离等参数进行了测试。例如,MAX2686L在VCC = 4.2V时的功率增益为19.0dB,噪声系数为0.88dB。
五、典型工作电路
MAX2686L和MAX2693L的典型工作电路中,L1和C1、C2的值有所不同。MAX2686L的L1 = 7.3nH,C1 = 100nF,C2 = 10pF;MAX2693L的L1 = 12nH,C1 = 100nF,C2 = 10pF。这些值是为了实现最佳的增益、噪声系数和回波损耗性能而优化的。
六、输入和输出匹配
1. 输入匹配
这两款放大器需要片外输入匹配,只需要一个与直流阻断电容器串联的电感器即可形成输入匹配电路。输入耦合电容器的值会影响IIP3,较小的耦合电容器会导致较低的IIP3。
2. 输出匹配
它们集成了片上50Ω输出匹配电路,无需外部匹配组件,简化了设计。
七、Bump配置
MAX2686L/MAX2693L的Bump配置包括VCC、RFOUT ENABLE/(SHDN)、RFIN和GND。VCC为电源电压,需要通过一个10pF的电容器尽可能靠近IC接地;RFOUT ENABLE/(SHDN)为RF输出,内部匹配到50Ω,通过25kΩ电阻拉高DC电平可使能IC,拉低DC电平可关闭IC;RFIN为RF输入,需要一个直流阻断电容器和外部匹配组件;GND为接地,需要连接到PCB接地平面。
八、应用信息
1. PCB设计
对于任何RF微波电路,设计良好的PCB至关重要。在所有高频输入和输出上使用受控阻抗线,通过靠近器件的去耦电容器对VCC进行旁路。对于长VCC线,可能需要添加额外的去耦电容器,并将这些电容器放置在离器件封装更远的位置。确保GND引脚的正确接地,如果PCB使用顶部RF接地,应直接将其连接到GND引脚;对于接地不在组件层的电路板,应使用多个过孔将GND引脚连接到电路板。
2. 参考资料
可参考www.maximintegrated.com/app - notes/index.mvp/id/5100获取一般布局指南,访问www.maximintegrated.com/datasheet /index. mvp/ id/6934/t/do获取MAX2686L/MAX2693L EV套件的原理图、Gerber数据、PADS布局文件和BOM信息。
九、订购信息
MAX2686L EWS+T和MAX2693L EWS+T的工作温度范围均为-40°C至+85°C,采用4引脚WLP封装。其中“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。
十、总结
MAX2686L/MAX2693L低噪声放大器以其高增益、低噪声系数、低功耗、小尺寸等优点,在GPS和GNSS应用中具有显著的优势。无论是在资产跟踪、手机、笔记本电脑,还是休闲导航等领域,都能为系统提供稳定、可靠的信号放大。作为电子工程师,在设计相关应用时,不妨考虑这两款优秀的低噪声放大器。大家在使用过程中是否遇到过类似放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
