在 GPS 应用领域,低噪声放大器(LNA)的性能对整个系统的精度和稳定性起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 推出的 MAX2691 L2 频段 GPS 低噪声放大器。
文件下载:MAX2691.pdf
MAX2691 专为 GPS L2 应用而设计,采用 Maxim 先进的 SiGe 工艺制造。这使得该器件在实现高增益和低噪声系数的同时,还能最大化输入参考 1dB 压缩点和三阶截点。它能提供 17.5dB 的高增益和低于 1dB 的噪声系数,表现十分出色。
该器件的供电范围为 +1.6V 至 +3.6V 的单电源,并且具备可选的关机功能,关机时典型供电电流可降至 4μA。其采用了非常小巧的无铅、符合 RoHS 标准的 0.86mm x 0.86mm x 0.65mm 晶圆级封装(WLP),节省了宝贵的 PCB 空间。
MAX2691 拥有 17.5dB 的高功率增益,能够有效放大微弱的 GPS 信号,确保信号的强度满足后续处理的要求。
低至 0.93dB 的噪声系数,能够最大程度地减少信号在放大过程中的噪声干扰,提高信号的质量和纯度。
集成的输出匹配电路省去了外部匹配元件,简化了设计,降低了成本和 PCB 空间需求。
正常工作时供电电流仅为 4.3mA,关机模式下更是低至 4.0 - 20μA,非常适合对功耗要求较高的应用。
1.6V 至 3.6V 的宽供电电压范围,增加了器件的灵活性,可适应不同的电源环境。
仅需一个电感和两个电容,大大减少了外部元件的数量,降低了设计复杂度和成本。
0.86mm x 0.86mm 的小尺寸和 0.65mm 的薄型封装,使得该器件在空间受限的应用中具有很大的优势。
MAX2691 适用于多种领域,包括精密导航、远程信息处理(资产跟踪和管理)以及航空电子等。在这些应用中,对 GPS 信号的精度和稳定性要求较高,MAX2691 的高性能能够很好地满足这些需求。
在 MAX2691 EV 套件中,当 (V{CC}=1.6V) 至 3.6V,(T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C 且无 RF 信号时,典型值在 (V{CC}=2.85V) 和 (T{A}=+25^{circ}C) 条件下。例如,供电电压范围为 1.6 - 3.6V,关机模式下(SHDN = low)供电电流为 4.0 - 20μA 等。
在相同的测试条件下,RF 频率为 L2 频段的 1227MHz。功率增益在 (V{CC}=2.85V) 时为 13.3 - 17.5dB,(V{CC}=1.6V) 时为 13.1 - 17.4dB;噪声系数在 (V_{CC}=1.6V) 至 3.3V 时为 0.93dB 等。
文档中给出了典型应用电路,其中 L1 = 8.2nH,C1 = 100nF,C2 = 10pF。在设计 PCB 时,需要注意使用受控阻抗线处理所有高频输入和输出,在靠近器件的位置使用去耦电容对 VCC 进行旁路,确保 GND 引脚正确接地等。
MAX2691 需要片外输入匹配,仅需一个与直流阻断电容串联的电感即可形成输入匹配电路。器件内部集成了 50Ω 输出匹配,无需外部匹配元件。同时,文档还给出了典型的 S 参数值和 K 因子以及噪声参数。
MAX2691 具有可选的关机功能。默认情况下,施加 VCC 后器件处于工作模式。若要关机,可通过一个合适阻值(如 25kΩ)的外部电阻将 RFOUT 引脚拉至直流低电平,同时要注意避免在工作时对 RF 输出信号造成负载影响。
产品型号为 MAX2691EWS+T,温度范围为 -40°C 至 +85°C,采用 4 凸点 WLP 封装。“+” 表示无铅/符合 RoHS 标准的封装,“T” 表示卷带包装。
总之,MAX2691 以其高性能、小尺寸和低功耗等优点,为 GPS L2 应用提供了一个优秀的解决方案。各位电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑一下这款低噪声放大器,相信它能为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似低噪声放大器时有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验。
