在工业控制、安防监控、音频设备等嵌入式供电场景中,宽输入电压、高转换效率、稳定恒压输出与完善保护机制是电源管理芯片的核心需求。深圳市世微半导体推出的AP3115,是一款集成高低侧 MOS 管的同步降压恒压 BUCK 控制器,凭借 4.5V~50V 宽压输入、1A 持续输出、650kHz 工作频率及多重保护功能,成为中低压大电流降压供电的优选方案。本文从芯片架构、电气特性、工作机制、外围设计及应用落地等维度,全面解析 AP3115 的技术优势与工程实现要点。
一、AP3115 核心定位与产品特性
AP3115 定位高集成度、宽压输入、恒压输出的同步降压控制器,内部集成功率 MOS 管,省去外部分立开关管设计,大幅简化 PCB 布局与 BOM 成本,适配小体积、高可靠性的供电模块。其核心特性可概括为以下五点:
宽压适配能力:输入电压覆盖 4.5V~50V,兼容 12V、24V、36V 等工业常用母线电压,满足多场景供电适配。
大电流输出:持续输出电流可达 1A,峰值限流保护 1.3A,满足中小功率负载的稳定供电需求。
高效工作模式:中重载固定 650kHz PWM 控制,轻载自动降频 PFM 模式,全负载范围降低开关损耗,效率最高超 90%。
精准恒压输出:反馈参考电压 0.797V,输出电压 0.8V 起可调,恒压精度 ±1.5%,保障负载稳定工作。
全场景保护:集成逐周期电流检测、短路打嗝保护、过温保护、输入欠压锁定,避免芯片与负载损坏。
芯片采用 SOT23-6 小型封装,尺寸紧凑、散热性能适配贴片工艺,适合高密度 PCB 设计,工作温度范围 - 40℃~85℃,满足工业级环境应用。
二、关键电气参数与极限性能
电气参数是电源芯片选型的核心依据,AP3115 在 25℃标准测试条件下,关键参数表现优异,兼顾稳定性与可靠性:
静态功耗:关断电流仅 1~2μA,空载静态电流 150~220μA,低功耗特性适配电池供电与待机场景。
阈值控制:输入欠压上升阈值 4.3V、下降阈值 4.05V,迟滞 0.3V,避免电压波动导致芯片反复启停;使能阈值 1.55V(上升)/1.22V(下降),数字控制逻辑清晰。
开关性能:最小导通时间 100ns、最小关断时间 92ns,死区时间设计杜绝上下管直通,提升芯片寿命;软起动时间典型值 0.6ms,防止启动输出超调。
保护阈值:过温保护触发 151℃,迟滞 21℃,温度回落自动恢复;高低侧 MOS 管导通电阻分别为 420mΩ、220mΩ,降低导通损耗。
极限参数方面,芯片 VIN 耐压 50V,ESD HBM 模式 2000V,存储温度 - 40℃~150℃,工作结温 - 40℃~125℃,远超常规民用标准,适配恶劣工业环境。
三、工作机制:PWM+PFM 双模式协同
AP3115 采用峰值电流模式控制,结合 PWM 与 PFM 双工作模式,实现效率与稳定性的平衡,其工作逻辑可分为重载、轻载、保护三个场景:
中重载 PWM 固定频率模式输出电流大于阈值时,芯片以 650kHz 固定频率运行,内部时钟触发 PWM 周期,开启高侧 MOS 管,电感电流上升至设定峰值后关闭高侧、打开低侧续流。逐周期检测电感电流,严格控制导通 / 关断时间,确保输出电压精准稳定,适配大电流连续工作场景。
轻载 PFM 降频模式负载电流降低时,芯片自动降低开关频率,电感电流接近零后低侧驱动进入高阻态,输出电容缓慢放电。此模式大幅减少开关损耗,轻载效率提升 30% 以上,解决传统 BUCK 轻载发热高、效率低的痛点。
大占空比低压差模式当输入电压接近输出电压时,芯片触发扩频机制,自动调节频率实现最高 98% 占空比,低压差状态下仍保持稳定输出,适配电池供电、电压跌落场景。
四、外围电路设计与器件选型
AP3115 外围电路极简,仅需电感、电容、反馈电阻等基础器件,核心设计要点直接影响输出精度、纹波与稳定性:
1. 输出电压设置
输出电压由 FB 引脚反馈电阻分压决定,公式为:V_OUT = V_FB×(R1+R2)/R2(V_FB 典型值 0.797V)。例如输出 5V 时,可选 R1=430KΩ、R2=82KΩ,与官方参考电路一致,电阻精度建议选用 1% 金属膜电阻,保障恒压精度。
2. 电感选型
电感取值范围 1μH~47μH,推荐纹波电流为最大负载电流的 30%,计算公式:L=V_OUT×(V_IN-V_OUT)/(V_IN×ΔI_L×F_OSC)。常规 5V 输出、36V 输入场景,选用 22μH 电感,额定电流≥1.25A(大于最大负载 25%),低 DCR 电阻提升效率。
3. 电容配置
输入电容选用 10μF 陶瓷电容,滤除高频干扰;输出电容推荐 22μF 低 ESR 陶瓷电容,降低输出纹波。官方测试数据显示,1A 满载时输出纹波≤20mV,满足模拟电路、数字芯片供电要求。
4. 引脚功能配置
BST 引脚接 100nF 自举电容,为高侧 MOS 管提供驱动电压;
EN 引脚内部下拉 1.7MΩ,悬空关闭芯片,直接接 VIN 可常启;
SW 引脚为开关节点,布线需短粗,减少寄生电感干扰。
五、保护机制:全方位保障系统安全
AP3115 集成四重保护机制,实现芯片与负载的全维度防护,避免过流、短路、过热、欠压导致的设备损坏:
逐周期过流保护(OCP):高侧峰值限流 2A、低侧谷底限流 1.3A,实时检测电感电流,超限立即关断高侧 MOS 管,防止电流失控。
短路打嗝保护(SCP):输出短路时,芯片进入打嗝模式,周期性软启动尝试恢复,故障消除后自动正常工作,避免持续短路烧毁芯片。
过温保护(OTP):结温超 151℃时整机关闭,温度降至 130℃以下自动重启,适配高温密闭环境。
输入欠压锁定(UVLO):输入电压低于 4.05V 时关闭输出,防止低压下芯片工作异常、输出不稳。
六、应用场景与方案优势
AP3115 的宽压、高效、高集成特性,使其适配多种中小功率供电场景:
安防监控:摄像头、传感器供电,兼容 12V/24V PoE 供电,宽压输入适配线路电压波动。
音响设备:功放、音频解码板恒压供电,低纹波输出保障音质无干扰。
工业控制:PLC 模块、传感器终端,宽温宽压适配工业现场环境。
消费电子:小家电、充电器次级供电,高集成度缩小产品体积。
对比传统分立 MOS 管 BUCK 方案,AP3115 省去驱动电路、开关管选型,PCB 面积减少 40%,设计周期缩短 50%,同时效率提升 5%~10%,综合成本降低 30%,是量产项目的优选方案。
七、总结与工程应用建议
AP3115 作为宽压输入、高集成、高效率的同步降压 BUCK 控制器,完美平衡了性能、成本与体积,解决了传统降压芯片宽压适配难、轻载效率低、外围复杂的痛点。其 1A 输出、±1.5% 恒压精度、多重保护机制,满足工业、安防、音频等多场景稳定供电需求。
工程应用中,建议遵循三点设计原则:一是反馈电阻选用高精度器件,保障输出电压精度;二是 SW 引脚短粗布线,降低寄生参数与纹波;三是电感额定电流留足余量,提升长期可靠性。随着中小功率宽压供电需求的增长,AP3115 凭借优异的综合性能,将成为嵌入式电源设计的主流选择,为各类电子设备提供稳定、高效的供电保障。
