在工业供电、车载充电、安防监控、PoE 供电、电动车电源等场景中,宽输入电压、高集成度、高可靠性的降压 DC-DC 控制器是系统核心。世微半导体针对不同功率、不同电压等级推出AP3115、AP3213、AP3214三款内置 MOS 管的 BUCK 降压芯片,分别覆盖小功率高精度恒压、中功率大电流恒压恒流、超高压大功率恒压恒流三大应用领域。本文从核心定位、电气参数、控制架构、外围设计、保护机制、应用场景六大维度进行全面对比,为工程选型提供清晰、直接、可落地的参考依据。
一、核心定位与基础参数总览
三款芯片均为高集成、内置 MOS 管、宽压输入的降压控制器,但在输入耐压、输出电流、功能类型上形成清晰梯度,实现全场景覆盖。
表格
| 对比项目 | AP3115 | AP3213 | AP3214 |
| 产品定位 | 1A 同步降压・高精度恒压 | 4A 异步降压・恒压恒流 | 3A 异步降压・超高压恒压恒流 |
| 输入电压 | 4.5V–50V | 8V–60V | 8V–100V |
| 最大输出电流 | 1A | 4A | 3A |
| 输出电压范围 | 0.8V 起可调 | 3V–36V | 3V–36V |
| 工作频率 | 650kHz | 150kHz | 150kHz |
| 恒压精度 | ±1.5% | ±3% | ±3% |
| 控制类型 | 同步整流 PWM+PFM | 异步整流 PWM | 异步整流 PWM |
| 特色功能 | 轻载降频、打嗝保护 | 线损补偿、恒流控制 | 线损补偿、100V 超高耐压 |
| 封装 | SOT23-6(超小体积) | ESOP8(带散热焊盘) | ESOP8(带散热焊盘) |
核心结论:
AP3115:小电流、高精度、小体积、低成本,纯恒压场景首选;
AP3213:大电流、常规高压、充电 / 车充 / PoE,通用性最强;
AP3214:超高压输入、72V/96V 系统、工业高压,耐压等级最高。
二、控制架构与工作模式对比
三款芯片均采用峰值电流模式,但控制结构、效率特性、功能配置差异显著。
1. 整流方式
AP3115:同步整流,内置高低侧 MOS 管,无需续流二极管,全负载效率更高;
AP3213/AP3214:异步整流,必须外置肖特基二极管,成本略高但大电流 / 高压更稳定。
2. 工作模式
AP3115:PWM(重载)+ PFM(轻载降频)双模式,轻载效率突出;
AP3213/AP3214:固定 150kHz PWM,轻载自动降频,兼顾大电流稳定性。
3. 输出控制能力
AP3115:仅恒压(CV),无恒流功能;
AP3213/AP3214:恒压 CV + 恒流 CC双模式,支持充电、限流保护;
AP3213/AP3214:支持线损补偿,长导线供电电压更精准。
三、保护机制与可靠性对比
三款芯片均具备完整保护体系,但保护类型、触发条件、高压耐受度不同。
表格
| 保护功能 | AP3115 | AP3213 | AP3214 |
| 过流保护 | 逐周期限流 + 短路打嗝 | 逐周期限流 + 短路关断 | 逐周期限流 + 短路关断 |
| 过温保护 | 151℃自动恢复 | 142℃自动恢复 | 142℃自动恢复 |
| 输入欠压保护 | 4.05V 关断 | 3.5V 关断 | 3.5V 关断 |
| Drain 耐压 | 50V | 60V | 100V |
| 软启动 | 0.6ms 快速启动 | 内置软启动 | 内置软启动 |
| 特色保护 | 短路打嗝(更安全) | 大电流快速保护 | 超高压耐受保护 |
关键差异:
AP3115 的短路打嗝模式可避免持续过流冲击,适合无人值守设备;
AP3214 耐压达100V,可直接接入 72V/96V 高压母线,无需前级降压。
四、外围电路与设计难度对比
外围复杂度直接决定BOM 成本、PCB 面积、研发周期,三款芯片差异明显。
AP3115(最简)
同步整流,无续流二极管;
仅需电感、电容、反馈电阻、自举电容;
电压公式:Vout=0.797×(R1+R2)/R2;
超小封装,适合高密度布局。
AP3213 / AP3214(相近)
异步整流,必须加肖特基二极管;
需 CS 检流电阻设置电流:Iout_max=0.2V/Rcs;
需 VDD 供电电阻 + 电容辅助供电;
电压公式:Vout=1.2×(R3+R4)/R3;
ESOP8 带散热焊盘,大电流需重视散热。
设计难度:AP3115 < AP3213 ≈ AP3214
五、应用场景精准选型指南
三款芯片形成低–中–高压、小–中–大功率完整布局,可直接按需求匹配。
1. 优先选 AP3115
输出电流 ≤1A 的小功率系统;
安防监控、传感器、音频、电池供电设备;
要求小体积、低成本、高精度;
输入 4.5V–50V,纯恒压供电。
2. 优先选 AP3213
输出电流 1A–4A 的中大功率;
车充、电动车充电器、普通 PoE;
输入 8V–60V,需要恒压 + 恒流;
长线供电、需要线损补偿。
3. 优先选 AP3214
输入电压高达72V/84V/96V的超高压系统;
工业高压供电、高压 PoE、大功率电动车;
要求8V–100V 超宽压、恒压恒流、高可靠性;
传统 60V 芯片无法满足的高压场景。
六、综合对比总结
AP3115、AP3213、AP3214 三款芯片是世微半导体针对宽压降压市场推出的系列化解决方案,三者定位清晰、互补无重叠:
AP3115 主打小功率、高精度、极简外围、同步高效,是 1A 以内宽压恒压最优选择;
AP3213 主打4A 大电流、60V 高压、恒压恒流、线损补偿,覆盖车充、电动车、常规 PoE;
AP3214 主打100V 超高压、3A 输出、工业级高压系统,填补 72V–96V 高压降压市场空白。
三款芯片均内置 MOS 管、集成度高、保护完善、工作温度 - 40℃~85℃,满足工业与车载环境,工程师可根据输入电压、输出电流、是否需要恒流、体积与成本快速完成选型。
