在消费电子、工业控制、USB 外设、影音设备及嵌入式系统中,稳定、低噪声、高精度的供电是保障系统可靠运行的核心。传统分立稳压方案存在精度差、保护不足、静态功耗高、兼容性弱等问题,不仅增加硬件设计复杂度,还易引发系统噪声、压降过大与过热失效。
WD1117是工业级三端低压差线性稳压器,专为低压、快速瞬态响应场景优化,集成限流、过热关断与高精度基准,输出电压误差≤±2%,支持固定电压与可调版本,兼容低 ESR 陶瓷电容。芯片以高稳定、低噪声、宽温工作特性,为各类设备提供简洁可靠的稳压方案,广泛用于 USB 设备、DVD、主板、扩展卡等对电源质量与稳定性要求严苛的场景。
WD1117封装类型WD1117 内置经过微调的带隙基准,输出电压精度达 ±2%,全温范围内稳定性出色,为 MCU、传感器、模拟电路提供纯净供电。提供 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V 固定输出与 ADJ 可调版本,固定版内置分压电阻,外围极简;可调版通过两颗外置电阻灵活设定电压,适配多场景需求。
芯片具备优秀低压差特性,0.8A 负载下典型压差仅 1.2V,有效提升电源利用率。典型限流值 1.35A,可满足中等功率负载供电需求,适配马达、接口、模块等多种负载,兼顾效率与带载能力。
内置限流保护 + 过热关断双重保护,在过流、短路、高温环境下自动触发保护,避免芯片与后级电路损坏。热关断温度 160℃,具备迟滞特性,防止频繁启停,大幅提升长期运行可靠性。
10Hz–10kHz 范围内输出噪声仅 0.003% VOUT,300mA/120Hz 时 PSRR 达 70dB,有效抑制电源纹波与干扰,为音频、模拟、传感器等敏感电路提供低噪供电,提升系统信噪比与稳定性。
工作结温 \\-40℃~125℃\\,满足工业控制、车载外设、户外仪器等高低温场景。提供 SOT223、TO252-2、SOT-89 三种标准封装,散热性能优异,焊接便捷,兼容主流 PCB 设计与生产工艺。
最大静态电流仅 6mA,固定版本空载功耗更低,适合电池供电的便携式设备。可搭配低 ESR 陶瓷电容使用,简化外围、减小体积,兼顾小型化与稳定性需求。
用于 U 盘、读卡器、USB 外设、手持仪器等产品,提供稳定低压供电,低噪声与低压差特性提升兼容性与续航,适配 USB 总线供电环境。
适配 DVD、播放器、音频设备等,低噪声输出保证音质纯净,高精度稳压确保机芯与解码电路稳定工作,简化电源模块设计。
用于工控主板、扩展卡、PLC、传感器供电,宽温、高 PSRR 与完善保护,在复杂电磁与温度环境中保持输出稳定,提升系统抗干扰能力。
为各类 MCU、FPGA、射频模块、执行器供电,固定 / 可调双版本覆盖多电压需求,极简外围与高可靠性,缩短开发周期、降低 BOM 成本。
详细资料请参考最新的规格书
