单次扫描,双图输出,重新定义高效检测——VTD系列工业相机
今天我们来了解Vieworks的一款工业相机——VTD系列,它搭载高感光背照式(BSI)双图输出芯片。该芯片仅通过单次扫描即可配合明暗场光源同时获取并输出两张不同的图像。单次扫描简化了整套成像系统,提升了检测效率。
检测
VTD-16K5X2相机,最突出的特点就是其双重成像技术。这项创新使相机能够在一次扫描过程中同时获取两张图像,彻底改变了传统检测流程。这一突破意味着检测系统不再需要配置多个相机或进行多次扫描,直接带来的好处是检测周期缩短、运营成本降低以及生产效率的大幅提升。传统方案中,为获取不同类型的图像(如明场和暗场)需要分开进行拍摄,不仅增加设备复杂度,也延长了检测时间。VTD-16K5X2解决了这一难题,使得单一相机能够同时完成原本需要两台相机或两次拍摄的任务。
VTD-16K5X2相机搭载了Vieworks最新的背照式传感器技术(BSI)。背照式传感器通过重新排列传感器垂直结构,使光线直接照射到光电二极管上,而不是先通过电路层,大幅提高了量子效率和信噪比。这一技术优势使相机在可见光、紫外光和近红外光谱范围内都能提供更好的图像质量。特别是在低照度环境下,BSI传感器能够捕捉到更多细节,减少噪点,确保检测的准确性。与传统前照式传感器相比,背照式技术在相同光照条件下可获得更明亮、更清晰的图像,这使其成为高端工业检测应用的理想选择。
应用领域
搭载BSI传感器的VTD系列相机在多种工业检测场景中表现出色。在平板显示器检测领域,它能够快速识别微小缺陷,确保产品质量。随着显示技术向更高分辨率和更薄设计发展,对检测精度的要求也日益提高,这正是VTD-16K5X2的优势所在。
半导体制造过程中,这款相机能够应对低照度环境下的晶圆检测挑战。其高灵敏度和优异的信噪比确保了即使是最微小的缺陷也能被准确识别。
对于印刷电路板检测,相机的高分辨率和高速度能够同时捕捉元件放置准确性和焊接质量的图像,大幅提高检测效率。
