进来选!数字信号转网络输出的AI图像处理板
数字接口相较于模拟接口,在传输速率和稳定性方面更具优势。数字信号在传输过程中不易受到干扰,能够保持较高的传输质量;同时,数字接口采用高速传输技术,能够实现大数据量的快速传输,例如camera link接口。这些优点使得数字输出接口在图像处理板领域应用广泛。
作为一家能够提供深度定制的AI图像处理板服务商,慧视光电定制过多样化的数字接口转网络输出的AI图像处理板。
SDI转网络输出
1.Viztra-LE034C
Viztra-LE034C图像处理板,采用RV1126作为主处理器,算力2T,设计一路SDI作为可见光视频输入,默认分辨率为 1080P,可配置为 720P,帧率自适应支持:25/30/50/60Hz;
输出方面支持 1 路网络视频流,默认 H.264 编码,RTSP 推流,1080P@30Hz;支持指令配置为 H.265 编码,UDP 推流,编码码率、I 帧间隔等参数可配置。
数字信号数字信号
2.Viztra-HE030
Viztra-HE030是慧视光电开发的一款基于RK3588芯片的货架产品,算力6T,支持两路SDI输入,其中SDI_1 常用为可见光视频输入,默认分辨率为 1080P,可配置为 720P,其中帧率自适应支持25/30/50/60Hz;SDI_2 常用为红外视频输入,默认分辨率为 1080P,可配置为 720P,帧率自适应支持:25/30/50/60Hz;
数字信号数字信号
3.Viztra-HE057
Viztra-HE057图像处理板采用RK3588作为主处理器,算力6T,设计 1 路 SDI 作为可见光视频输入,默认分辨率为 1080P,可配置为 720P,帧率自适应支持:25/30/50/60Hz;
数字信号数字信号
LVDS、DVP转网络输出
1.Viztra-HE047
Viztra-HE047图像处理板采用RK3588开发而成,设计支持 1 路 DVP + 1 路 LVDS 视频输入,其中 DVP 常用为红外视频输入,LVDS 常用为可见光视频输入。
数字信号数字信号
MIPI 转网络输出
1.Viztra-LE048
Viztra-LE048图像处理板采用RV1126开发而成,设计两路MIPI作为可见光视频输入,1路DVP作为红外视频输入。
数字信号数字信号
2.Viztra-LE053
Viztra-LE053图像处理板采用RV1126开发而成,算力2T,板卡呈圆形设计,支持一路MIPI视频输入,支持 1 路网络视频流输出。网络视频流为压缩编码视频,默认 H.264 编码,RTSP 推流,1080P@30Hz;
数字信号数字信号
Camera Link 转网络输出
1.Viztra-HE052
Viztra-HE052图像处理板是慧视光电利用RK3588打造的高帧频AI图像处理板,支持单路 Cameralink Base/Full 视频输入,输入帧率随相机可达100Hz、200Hz、1000Hz。
支持 1 路网络视频流输出,网络视频流为压缩编码视频,默认 H.264 编码,RTSP 推流,1080P@30Hz; 支持指令配置为 H.265 编码,UDP 推流,编码码率、I 帧间隔等参数可配置。
数字信号数字信号
2.Viztra-HE057
Viztra-HE057利用RK3588定制开发的高帧频AI图像处理板,支持 1 路 SDI + 1 路 Cameralink Base 视频输入,SDI 常用为可见光视频输入,默认分辨率为 1080P,可配置为 720P,帧率 自适应支持:25/30/50/60Hz;Cameralink 常用为红外视频输入,能够输入高帧率的视频。
支持 1 路网络视频流 + 1 路 SDI 输出,网络视频流为压缩编码视频,默认 H.264 编码,RTSP 推流,1080P@30Hz;支持指令配置为 H.265 编码,UDP 推流,编码码率、I 帧间隔等参数可配置。
数字信号数字信号
3.Viztra-HE032
Viztra-HE032是慧视光电利用RK3588开发的cameralink接口的货架产品,支持 1 路 Cmeralink视频输入输出;支持1路网络RTSP视频流输入输出。
数字信号数字信号
