FPGA图像处理平台搭建方案
以下文章来源于OpenFPGA,作者碎碎思
基于 MicroBlaze V 的 FPGA 视觉平台:通过以太网实时捕获、调试和传输 MIPI 相机数据,支持全帧或高速 ROI 范围。
图像处理
介绍
图像处理是FPGA的常见应用之一。其灵活的I/O接口使其能够与各种摄像头和传感器进行交互,包括MIPI、Camera Link、并行接口以及DVI/HDMI接口。
可编程逻辑的并行特性使得图像处理流水线能够直接并行实现,从而提高确定性并降低延迟。
在开发图像处理算法时,我们通常可以使用更高级别的框架,例如 Vitis HLS 或 MathWorks Simulink。
虽然看到算法在模拟环境中运行很棒,但最好还是看到它们在实际硬件上运行,才能确定自己设计的算法是否合理。
所以决定创建一个图像处理系统,方便随时添加新的图像处理核心。该系统能够利用多个MIPI摄像头。
图像处理流程对图像执行简单的处理阶段,例如去马赛克,然后通过以太网提供图像,以便检查算法性能。
由于目的是评估算法性能,因此通过以太网链路发送的图像数据没有进行压缩。
为了能够评估来自摄像机的实时视频,该设计将能够从整体图像中抽取较小的窗口进行流式传输。
硬件选择
在这个项目中,将使用 Artix UltraScale+ 15P FPGA,以及 2GB DDR4、10/100 以太网、SFP+ 插槽和 HDMI Rx 和 Tx。
在外部连接方面,还会利用 FMC LPC(https://camerafmc.com/)。
图像处理
为了使 FPGA 板上最多可连接两个 MIPI 摄像头,我们使用了摄像头 FMC模块。该 FMC 模块最多可连接四个 MIPI 摄像头到 AMD 开发板上,具体数量取决于所用开发板,因为不同开发板的 I/O 引脚排列方式不同。
架构
该解决方案的整体架构如下所示。其中包括树莓派摄像头、Demosaic 和 AXI VDMA,后者将图像存储在 DDR4 帧缓冲区中。
图像处理
然后,MicroBlaze V 处理器将使用 LWIP 从帧缓冲区读取图像,并通过 AXI Ethernet Lite 以以太网方式输出。
MicroBlaze V 还将负责启用和配置 树莓派 摄像头。为此,它使用了 AXI IIC 和 GPIO 模块。
帧的抓取、显示和控制流帧由运行在客户端 PC 上的 Python 应用程序控制。
硬件设计
该项目以 MicroBlaze V 处理器为核心构建,该处理器本身连接到以下 IP 核。
AXI UART Lite - 支持状态报告
AXI Ethernet Lite - 以 100 Mbps 的速度连接到主机
AXI timer - 轻量级 IP 堆栈的必需组件
AXI GPIO - 控制树莓派摄像头的电源启用
AXI IIC - 配置 RPI 摄像头。
AXI Interrupt Controller - 处理来自IIC、以太网精简版和定时器的中断
完整的设计如下所示,也可在Github上找到(链接在最后)。
图像处理
图像处理流程包括:
MIPI CSI2 RX Subsystem - 该子系统配置为支持 RAW10 位像素和 2 条 MIPI 通道。该模块在 PL 设计中也直接启用。
Demosaic - 配置为将 RAW10 像素转换为 30 位(RGB)颜色通道
AXIS Subset Convertor  - 该转换器接收 30 位像素,并提取绿色通道的 8 位最高有效位。绿色通道包含灰度图像所需的大部分光照强度信息。
VDMA - 配置为写入 DDR4 帧缓冲区。
时钟频率分配很简单,MicroBlaze V 的时钟频率为 300 MHz,由 DDR MIG 输出(图中以绿色显示)。DPHY 和视频流水线使用 200 MHz(图中以粉色显示),100 MHz(图中以蓝色显示)也需要使用。
下一步是设计运行在 MicroBlaze V 上的嵌入式软件。
嵌入式软件
该应用软件其中最重要的包括配置 RPI 摄像头和运行用于以太网通信的 LWIP 协议栈。
软件应用程序的概览如下所示,其结构简单明了:首先初始化 LWIP 和相机,然后再启动图像处理流程。流程初始化完成后,程序将采集图像,并运行主 LWIP 处理器,等待 Python 应用程序的指令。
图像处理
应用程序软件已上传至GitHub(链接在最后) ,其中包含四个主要文件:app.c、app.h、imx_219_cam.c 和 imx219_cam.h。
imx219_cam.c 和 imx219_cam.h
通过 AXI IIC 处理 IMX219 相机传感器的启动。
初始化序列通过 AXI GPIO 对摄像头进行断电重启,并初始化 AXI IIC 内核。然后,它通过读取型号 ID (0x0219) 来验证传感器是否响应 IIC 命令。
app.c和app.h
该主要应用程序包含五个主要要素:
平台初始化程序会设置 AXI 中断控制器并将其连接到 MicroBlaze-V 异常处理系统。该程序未使用定时器,lwIP 以纯轮询模式运行,这足以满足 UDP 的需求。
网络初始化函数在启动序列的早期被调用,因为在 PHY 自动协商期间 xemac_add 会阻塞。通过先执行此操作,可以在相机上电和配置期间建立以太网链路。lwIP RAW API 与绑定到端口 5001 的 UDP PCB 一起使用。
Camera Init调用 IMX219_Init,该 IMX219_Init 处理完整的电源循环和 I2C 配置序列。
捕获数据流初始化首先启动去马赛克(以便在 VDMA 读取视频流之前正确格式化视频流),等待 100 ms使其同步,然后配置并启动 VDMA S2MM 通道,该通道使用 DDR4 内存和三帧缓冲区。如果 VDMA 报告 IntErr(由于捕获到部分首帧),它会自动重置并重新启动 VDMA 以进行恢复。
主循环轮询 xemacif_input 以获取传入的 UDP 数据包。
UDP帧协议使用带有每个数据包序列号和字节偏移量的格式,以便即使数据包丢失,接收方也能正确放置数据。
每个数据包包含一个 12 字节的头部,后跟最多 1460 字节的像素数据。帧头部包含数据包总数和帧大小,以便接收器了解预期接收的数据。由于 AXI Ethernet Lite 只有一个发送缓冲区,因此数据包以 2 毫秒的间隔发送。
图像处理
这种方法可以实现更强大的应用程序,并防止除丢包之外的图像损坏(在这种配置下,丢包的情况很少见)。
图像处理
Python应用程序
Python 应用程序旨在抓取帧并将其存储为 PNG 或流式传输可选择感兴趣区域的图像。
在流式传输过程中,Python 应用程序将每 10 秒抓取一次全帧图像,并进行更新,以便随着场景的变化更新感兴趣的区域。
Python客户端是一个单文件程序,它通过UDP协议与MicroBlaze-V通信,并使用OpenCV将接收到的像素数据重新组装成可查看的图像。它有三种运行模式,这些模式的设计都考虑到了100Mbps链路和单缓冲区以太网MAC的限制。
图像处理
首先要进行的是Socket建立。客户端创建一个具有 8 MB 接收缓冲区的 UDP Socket。
接收引擎 是客户端的核心。它等待 FRMB 头部数据包,提取帧尺寸、数据包总数和快照大小,然后预先分配一个大小恰好为该值的零字节数组。当数据包到达时,每个数据包都会被放置在其声明的字节偏移量处。这使得整个系统具有容错能力。
每种模式的关键设计选择都归结于相同的限制,AXI Ethernet Lite 的单个 TX 缓冲区在 100 Mbps 时无法处理连续的密集传输。
GRAB 模式通过重试机制解决这个问题,最多尝试三次,并保留完成度最高的尝试。
窗口模式通过减小传输帧的大小来解决这个问题,是速度最快的传输方式。一个 128×128 的窗口只有 16 KB,大约相当于 12 个数据包。
流模式通过不断地从图像中传输完整帧来解决这个问题,但是帧速率受到限制。
图像处理
测试
在硬件上运行 pythn 应用程序,结果显示应用程序运行正常,符合预期。
窗口模式下运行时帧率约为 20-30 FPS,对于 100 MBps 的以太网连接来说还不错。
图像处理
总结
该项目演示了如何创建一个简单的帧捕获解决方案,使我们能够在硬件上测试图像处理算法,并将处理后的帧存储起来以进行进一步分析。
本项目采用了纯FPGA方案。还可以添加一些扩展功能,例如使用PCIe进行帧采集。
