上海贝岭BMS AFE BL1051系列产品介绍
5~17串高精度电池管理模拟前端(BMS AFE)BL1051系列产品
上海贝岭最新推出5~17串高精度电池管理模拟前端(BMS AFE)BL1051系列产品,该产品以业界领先的电压电流与温度监控精度为核心优势,集成全面的安全保护机制、支持自主算法或主机控制电芯均衡,可广泛应用于电动两轮车、储能和户外电动工具等领域。
bms
电动两轮车
家庭储能
户外电动工具
具身智能
5~17串电池堆叠结构(85V max)
两个独立16bit ADC测量
电芯电压测量精度:±3mV @25℃
电流零点漂移:±10mA @1mΩ
温度测量精度:±1℃ @25℃
50 Hz工频抑制电流滤波器
全面的安全保护机制
支持自主算法或主机控制电芯均衡
400KHz I2C/1Mbps SPI通信接口
10个多功能引脚(热敏电阻/数字输出等)
集成两路独立50mA输出可编程LDO
支持多种低功耗模式
超低待机模式(<2μA)
内置EEPROM供用户多次编写系统配置、保护和校准等参数
bms
BL1051 系统框图
BL1051采用双16bit Σ-Δ ADC架构,支持电压电流同步采样、支持乱序上下电和热插拔。拥有在行业内处于领先水平的电压、电流及温度采集精度。尤其值得一提的是,其全温电流零点漂移性能表现优异。该设备内置50 Hz工频抑制电流滤波器,并且为客户配置了板级校准存储空间,以此增强设计与应用的灵活性。
bms
bms
bms
17个电芯电压通道采集电压误差三温实测数据
bms
电流零点漂移实测数据
决方
上海贝岭BMS AFE解决方案中,采用BL1051为核心 AFE,配合上海贝岭的低功耗LDO(ME6268/ME6261)、SGT MOSFET(BLP02N11/BLP04N11)、隔离RS485通信接口(BL7385)、EEPROM(BL24Cxx系列)等产品,构建一体化解决方案,保障锂电池在各类场景中的终端安全性。
bms
BL1051 典型应用方案示意图
BL1051评估套件包括完整的硬件和软件,借助该系统,用户可读写芯片寄存器,完成电压/电流/温度精度测量校准、电芯均衡、安全保护以及FET驱动等一系列完整功能和性能验证,加速产品开发落地。
BL1051评估套件可支持外部电芯电压通过采样端口接入,也可以由200Ω串联电阻器构成的电阻分压电池模拟器提供采样电压输入,并可灵活配置电池串数。板载1mΩ电流采样电阻与NTC热敏电阻支持电流、温度采样功能评估。通过自带MCU通信端口经Mini_USB端口可与PC连接,配合软件实现对AFE芯片的通信与功能验证。
bms
BL1051 Demo实物图
上位机软件参数扫描页,实时更新电芯状态参数、寄存器参数、保护标志位、工作模式、FET状态等。通过上位机软件的“保护参数”、“系统&均衡参数”、“中断&GPIO参数”页面可实现系统、保护、均衡等功能配置,通过校准页实现对电压、电流、温度的快速校准。
bms
BL1051 Demo上位机扫描信息页视图
bms
