如何对电缆局部放电进行检测?
作为一种用于评估电缆绝缘系统健康状态的无损诊断技术,电缆局部放电检测通过检测电缆在高压作用下绝缘部分产生的局部放电信号,来发现潜伏性缺陷、评估绝缘老化程度,并预防绝缘击穿等故障。其检测原理是基于电缆的绝缘体内部在制造、加工过程中可能存在气泡、杂质等,这些区域在电场作用下击穿场强降低,容易出现放电现象。局部放电产生微弱的脉冲电流、超声波、电磁波等信号,通过检测这些信号可以判断电缆绝缘是否存在缺陷。
通常针对电缆局部放电检测采用的方法较多,如脉冲电流法通过串联在电缆接地端的耦合电容采集放电脉冲,经滤波后由数字局放仪显示放电量、相位图谱等参数。该方法灵敏度高,能检测到微弱的局部放电信号;超声波定位法在电缆附件(如终端头、中间接头)处布置超声波传感器,通过时差法定位放电点,区分本体放电与附件放电,这种方法不受电磁干扰,更适合用于定位放电点;在线监测技术则时是通过安装在线监测装置,实时监测电缆的局部放电信号,实现电缆运行状态的实时监测和预警。
电缆
针对这些不同的局放检测方法,其主要及重点工作内容是基于电缆本身,通过流程化的方式来完成各个环节的工作。首先是测试前的准备工作,一方面检查电缆情况,了解电缆的类型、电压等级、运行环境等信息,评估电缆的绝缘状况;另一方面检查现场环境,确保检测现场无强电磁干扰、无振动源等,为检测工作提供良好的环境条件;最后来选择适合的检测方法或设备,根据电缆的实际情况和检测需求,选择合适的检测方法或设备,如脉冲电流法、超声波定位法等。
其次是现场检测及测试工作,按照检测方法的要求,正确安装耦合电容、超声波传感器等检测设备;使用检测设备采集电缆的局部放电信号,记录放电量、放电相位、放电次数等参数。最后是检测情况及数据分析与评估工作,通过数据分析对采集到的局部放电信号进行分析,判断放电类型、放电位置及发展趋势,并通过相位分布图谱、脉冲数量测定等方法,评估绝缘缺陷的严重程度;结合电缆的运行历史和环境因素,对检测结果进行综合分析,评估电缆的绝缘状态和健康状况,预测绝缘寿命和风险等级;根据检测结果和分析评估,出具详细的检测报告,为电缆的检修、更换提供依据。
电缆
在检测过程中的重点检测内容,如电缆接头和终端是局部放电的高发区域,需重点检测,使用高灵敏度、高分辨率的检测设备,确保能够准确捕捉微弱的局部放电信号;电缆的弯曲部位和易受损区域也是局部放电的易发部位,应进行重点检测;最后是全覆盖检测,在检测过程中确保电缆全长的覆盖,避免遗漏任何可能存在缺陷的区域。
此外还需重点关注干扰抑制与信号识别,由于在工作现场会存在电力设备运行噪声、无线电信号等大量电磁干扰,易掩盖局部放电信号。采用电磁屏蔽、信号滤波、接地优化等干扰抑制技术,提高检测准确性。同时局部放电信号特征复杂,不同类型和阶段的放电信号差异较大。采用专业的技术手段和经验技能,准确识别局部放电信号特征,从而保障局放检测的有效性及可靠性。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
