视频(AV)转射频(RF)转换器,AV TO RF CONVERTER
1.3w人已加入
关键字:射频转换电路
一、电路原理
   转换器电路如图1所示。Q1、C1、C2、C3、C4、L1组成变形的并联型电容三点式振荡器(又称锡拉振荡器),产生38.625 MHz的图像载频信号,再由C5耦合到Q2的b极。Q2一方面对38.625 MHz信号倍频,产生77.25 MHz的图像载频信号落在四频道处;另一方面对Q3产生的6.5 MHz调频伴音信号进行调制,生成83.75 MHz的伴音载频信号,并对这两种载频信号混合后由C9输出。图像信号由C16、VRl加到Q2的e极。
图1  AV—RF转换器
    二、元件选择
   L1用φ0.5 mm的漆包线在φ0.5 mm的圆木棒上绕15匝,L2用φ0.5 mm的漆包线在5 mm的圆木棒上绕8匝,在4匝处抽头,B1用黑白电视机中周改制,在“王”字骨架上用φ0.1 mm的漆包线绕27匝作初级,绕6匝作次级。Q1-Q3选用B>30,ft>600MHz的3DG80、S9018三极管,其他元件阻值、容量如表1所示。
   三、制作与调试
   按图1把元件安装完毕后,将VR1调在中间位  置,加上电源,电路静态电流约10 mA,当短接Q1、Q2的b极与地之间时电流应有变化。把RF插头接在电视机天线插孔上,接好音/视频信号,用绝缘物调节L1、L2的匝间距离,使射频信号最强;若伴音不清晰,可微调B1磁芯,最后调整VR1使图像的色度和亮度合适。由于该转换器工作频率较高,易受干扰,因此最好把它用金属(如易拉罐)密封起来(注意绝缘)。电源电路如图2所示。9V交流电可从电视机内引出。
  • 相关推荐
