MSP430FR586x/584x混合信号微控制器:超低功耗的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功耗低的微控制器是永恒的追求。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的MSP430FR586x和MSP430FR584x系列混合信号微控制器,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:MSP430FR5857IRHAR.pdf
一、设备概述
1.1 强大特性
嵌入式微控制器
该系列采用16位RISC架构,时钟频率最高可达16 MHz,且供电电压范围宽,从3.6 V到1.8 V (最小供电电压受SVS电平限制)。这意味着它能适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
优化的超低功耗模式
  • 主动模式:约100 µA/MHz,在保证性能的同时,有效控制功耗。
  • 待机模式(LPM3 with VLO):典型值为0.4 µA,能在不工作时大幅降低功耗。
  • 实时时钟模式(LPM3.5):典型值为0.25 µA,满足对时钟精度有要求且功耗敏感的应用。
  • 关机模式(LPM4.5):典型值为0.02 µA,几乎处于极低的功耗状态。
超低功耗铁电随机存取存储器(FRAM)
  • 高达64 KB的非易失性存储器,提供了充足的存储空间。
  • 具有超低功耗写入特性,写入速度快,每字125 ns,64 KB数据仅需4 ms。
  • 统一的内存空间,将程序、数据和存储整合在一个单一空间,方便管理。
  • 具备(10^{15})次写入周期耐久性,抗辐射且无磁性。
智能数字外设
  • 32位硬件乘法器(MPY),提升数据处理能力。
  • 3通道内部DMA,实现高效的数据传输。
  • 带日历和闹钟功能的实时时钟(RTC),满足时间相关的应用需求。
  • 五个16位定时器,每个定时器最多有七个捕获/比较寄存器,可实现多样化的定时和控制功能。
  • 16位循环冗余校验器(CRC),增强数据传输的可靠性。
高性能模拟外设
  • 16通道模拟比较器,可用于精确的模拟信号比较。
  • 12位模数转换器(ADC),带有内部参考和采样保持功能,最多支持16个外部输入通道,能满足多种模拟信号采集需求。
多功能输入/输出端口
  • 所有引脚支持电容式触摸功能,无需外部组件,为设计触摸交互功能提供了便利。
  • 可按位、字节和字(成对)访问,操作灵活。
  • 所有端口可选择边沿唤醒低功耗模式,方便系统在需要时快速唤醒。
  • 所有端口可编程上拉和下拉电阻。
代码安全和加密
提供随机数种子,用于随机数生成算法,增强代码的安全性。
增强型串行通信
  • eUSCI_A0和eUSCI_A1支持UART(自动波特率检测)、IrDA编码和解码、SPI。
  • eUSCI_B0支持I2C(多从机寻址)、SPI。
  • 具备硬件UART和I2C引导加载器(BSL),方便程序的下载和更新。
灵活的时钟系统
  • 固定频率DCO,有10种可选的工厂校准频率。
  • 低功耗低频内部时钟源(VLO)。
  • 支持32 kHz晶体(LFXT)和高频晶体(HFXT)。
开发工具和软件
提供免费的专业开发环境,带有EnergyTrace++™技术,便于工程师进行功耗分析和优化。同时还有开发套件(MSP - TS430RGZ48C)可供使用。
1.2 广泛应用
该系列微控制器适用于多种领域,如计量、能量收集传感器节点、可穿戴电子设备、传感器管理和数据记录等。这些应用场景通常对功耗有严格要求,而MSP430FR586x/584x的超低功耗特性正好满足了这些需求。
1.3 产品描述
MSP430™超低功耗(ULP)FRAM平台将独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗系统架构相结合,使开发者能够在降低能耗的同时提高性能。FRAM技术结合了SRAM的速度、灵活性和耐久性,以及闪存的稳定性和可靠性,且功耗更低。
1.4 功能框图
该系列微控制器的功能框图展示了其内部结构和各模块之间的连接关系。需要注意的是,低频(LF)晶体振荡器及相应的LFXIN和LFXOUT引脚仅在MSP430FR5x6x和MSP430FR5x4x设备中可用,且RTC_B仅与LF晶体振荡器配合使用;高频(HF)晶体振荡器及相应的HFXIN和HFXOUT引脚仅在MSP430FR5x6x和MSP430FR5x5x设备中可用,MSP430FR5x5x仅带HF晶体振荡器的设备不包含RTC_B模块。
二、修订历史
文档在2017年3月10日至2018年8月29日期间进行了修订,主要更新了相关产品信息、修改了SVS表中的注释、调整了ADC12_B接地和噪声考虑图中的电容值,以及更新了设备命名部分的文本和图形。
三、设备比较
不同型号的MSP430FR586x/584x在FRAM和SRAM容量、时钟系统、ADC、比较器、定时器、eUSCI等方面存在差异。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。例如,如果需要更大的存储空间,可以选择FRAM容量较大的型号;如果对时钟精度有较高要求,可以选择支持LFXT或HFXT的型号。
四、终端配置和功能
4.1 引脚图
文档提供了不同封装(如48引脚RGZ、40引脚RHA、38引脚DA等)的引脚图,方便工程师进行硬件设计。同时,还给出了一些使用注意事项,如TI建议将QFN封装焊盘连接到VSS,以及不同引导加载器(UART BSL和I2C BSL)对应的引脚。
4.2 信号描述
详细描述了每个引脚的功能和用途,包括通用数字I/O、定时器输入输出、模拟输入、通信接口等。这对于工程师进行引脚分配和电路设计非常有帮助。
4.3 引脚复用
该系列微控制器的引脚具有复用功能,可根据不同的应用需求进行配置。在设计时,工程师需要合理安排引脚的使用,避免冲突。
4.4 未使用引脚的连接
对于未使用的引脚,需要进行适当的处理,以确保系统的稳定性。一般来说,可以将其连接到合适的电平或进行上拉/下拉处理。
五、总结
MSP430FR586x/584x系列混合信号微控制器以其超低功耗、丰富的外设和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。无论是在低功耗应用还是高性能处理方面,都能满足不同的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景,充分发挥该系列微控制器的优势,设计出更加优秀的产品。你在使用这类微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
