MSP430FR698x(1) 和 MSP430FR598x(1) 混合信号微控制器:低功耗设计的理想之选
在电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的 MSP430FR698x(1) 和 MSP430FR598x(1) 混合信号微控制器,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MSP430FR5987IPM.pdf
一、器件概述
1. 特性亮点
嵌入式微控制器
- 架构与时钟:采用 16 位 RISC 架构,时钟频率最高可达 16 MHz,能提供高效的运算能力。
- 宽供电电压范围:供电电压范围为 3.6 V 至 1.8 V,不过最小供电电压受 SVS 电平限制,设计时需参考 SVS 规格。
超低功耗模式
- 主动模式:约 100 μA/MHz,在保证性能的同时,有效降低功耗。
- 待机(LPM3 与 VLO):典型电流为 0.4 μA。
- 实时时钟(RTC,LPM3.5):由 3.7 - pF 晶体提供时钟,典型电流为 0.35 μA。
- 关机(LPM4.5):典型电流仅 0.02 μA,大大延长了电池续航时间。
超低功耗铁电随机存取存储器(FRAM)
- 大容量非易失性存储:最高可达 128 KB,可用于存储程序、数据和其他信息。
- 超低功耗写入:写入速度快,每字 125 ns,写入 64 KB 仅需 4 ms。
- 统一内存空间:将程序、数据和存储整合在一个单一空间,简化了内存管理。
- 高耐久性与可靠性:具备 (10^{15}) 次写入循环耐久性,且抗辐射、非磁性。
智能数字外设
- 32 位硬件乘法器(MPY):加速数学运算。
- 三通道内部直接内存访问(DMA):提高数据传输效率。
- RTC 带日历和闹钟功能:方便实现实时计时和定时功能。
- 定时器:五个 16 位定时器,每个最多有 7 个捕获/比较寄存器,可满足多样化的定时需求。
- 循环冗余校验器(CRC16、CRC32):确保数据传输的准确性。
高性能模拟外设
- 扩展扫描接口(ESI):用于背景水、热和气体体积测量,适用于计量应用。
- 16 通道模拟比较器:提供高精度的模拟信号比较。
- 12 位模数转换器(ADC):具有内部参考和采样保持功能,最多支持 16 个外部输入通道。
- 集成 LCD 驱动器:带对比度控制,最多可驱动 320 段,方便实现显示功能。
多功能输入/输出端口
- 电容式触摸功能:P1 至 P10 和 PJ 引脚无需外部组件即可支持电容式触摸,简化了人机交互设计。
- 灵活的访问方式:支持按位、字节和字(成对)访问。
- 唤醒功能:P1、P2、P3 和 P4 端口可选择边沿触发从低功耗模式唤醒。
- 可编程上拉和下拉电阻:方便进行电平配置。
代码安全与加密
- AES 加密协处理器:支持 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密,保护数据安全。
- 真随机数种子:为随机数生成算法提供可靠的种子。
增强型串行通信
- eUSCI_A0 和 eUSCI_A1:支持 UART(自动波特率检测)、IrDA 编解码和 SPI。
- eUSCI_B0 和 eUSCI_B1:支持 I2C(多从机寻址)和 SPI。
- 硬件 UART 和 I2C 引导加载器(BSL):方便程序更新和调试。
灵活的时钟系统
- 固定频率 DCO:有 10 个可选的工厂校准频率。
- 低功耗低频内部时钟源(VLO):适用于低功耗场景。
- 32 - kHz 晶体(LFXT)和高频晶体(HFXT):提供稳定的时钟信号。
开发工具与软件
- 免费专业开发环境:配备 EnergyTrace++™ 技术,方便进行功耗分析。
- 实验和开发套件:加速产品开发过程。
2. 应用场景
这些微控制器适用于多种应用,如:
- 计量领域:水表、热量表、热成本分配器等。
- 医疗领域:便携式医疗仪表。
- 数据记录:可用于长时间的数据采集和存储。
3. 产品描述
MSP430™ 超低功耗(ULP)FRAM 平台结合了嵌入式 FRAM 和整体超低功耗系统架构,使开发者在降低能耗的同时提高性能。FRAM 技术将 SRAM 的速度、灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性相结合,且功耗更低。该系列微控制器具有七种低功耗模式,能在能源受限的应用中显著延长电池寿命。
4. 器件信息
| 不同型号的器件有不同的封装和尺寸,例如: |
部件编号 |
封装 |
主体尺寸 |
| MSP430FR6989IPZ |
LQFP (100) |
14 mm × 14 mm |
| MSP430FR6989IPN |
LQFP (80) |
12 mm × 12 mm |
| MSP430FR5989IPM |
LQFP (64) |
10 mm × 10 mm |
| MSP430FR5989IRGC |
VQFN (64) |
9 mm × 9 mm |
二、产品对比
文档中通过表格对不同型号的器件进行了详细对比,包括 FRAM 容量、SRAM 容量、时钟系统、定时器、外设等方面。例如,MSP430FR6989 具有 128 KB 的 FRAM,而 MSP430FR6987 则为 64 KB。在选择器件时,工程师需要根据具体的应用需求来综合考虑这些因素。
三、终端配置与功能
1. 引脚图
文档提供了不同封装的引脚图,如 100 引脚 PZ 封装、80 引脚 PN 封装和 64 引脚 PM/RGC 封装。了解引脚图对于正确连接外部电路至关重要。
2. 信号描述
详细描述了各个引脚的功能,包括通用数字 I/O、USCI 通信、定时器输入输出、LCD 驱动等。例如,P4.3 引脚除了作为通用数字 I/O 外,还可作为 USCI_A0 的 SPI 从机输出、主机输入,以及 UART 模式下的接收数据引脚。
四、总结
MSP430FR698x(1) 和 MSP430FR598x(1) 混合信号微控制器以其低功耗、高性能、丰富的外设和灵活的配置,为电子工程师在设计低功耗应用时提供了一个优秀的选择。无论是计量仪表、医疗设备还是数据记录等领域,都能发挥其优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和性能要求,合理选择器件型号和配置,充分发挥这些微控制器的特性。
你在使用 MSP430 系列微控制器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
