AMC1304x:高精度隔离式Δ-Σ调制器的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,高精度的电流和电压测量是许多应用的关键需求。TI推出的AMC1304x系列高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器,为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:PAMC1304M25DW.pdf
一、AMC1304x概述
AMC1304是一款精密的Δ-Σ调制器,其输出与输入电路通过电容式双隔离屏障分隔,这种屏障对磁干扰具有高度抗性,并且经过认证,可根据DIN V VDE V 0884 - 10、UL1577和CSA标准提供高达7000 VPEAK的增强隔离。它与隔离电源配合使用时,能防止高共模电压线上的噪声电流进入本地系统接地,避免干扰或损坏低压电路。
1. 产品型号
AMC1304系列有多个型号,包括AMC1304L05、AMC1304L25、AMC1304M05和AMC1304M25。不同型号在输入电压范围和数字接口类型上有所不同,具体如下: 型号 输入电压范围 输入电阻 数字接口 状态
AMC1304L05DW, AMC1304L05DWR ±50 mV 5 kΩ LVDS 量产
AMC1304L25DW, AMC1304L25DWR ±250 mV 25 kΩ LVDS 量产
AMC1304M05DW, AMC1304M05DWR ±50 mV 5 kΩ CMOS 预览
AMC1304M25DW, AMC1304M25DWR ±250 mV 25 kΩ CMOS 预览
2. 封装与温度范围
AMC1304采用宽体SOIC - 16(DW)封装,并且在-40°C至125°C的扩展工业温度范围内进行了全面规格测试,这使得它能够适应各种恶劣的工业环境。
二、关键特性
1. 引脚兼容与优化设计
该系列针对基于分流电阻的电流测量进行了优化,提供±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围,并且有CMOS或LVDS数字接口选项,引脚兼容,方便工程师进行设计和替换。
2. 卓越的直流性能
  • 偏移误差:最大为±50 µV(AMC1304L05)或±100 µV(AMC1304L25)。
  • 偏移漂移:最大为1.3 µV/°C。
  • 增益误差:最大为±0.2%(AMC1304L25)或±0.3%(AMC1304L05)。
  • 增益漂移:最大为±40 ppm/°C。
这些特性确保了在系统级别的高精度传感,能够满足对测量精度要求较高的应用。
3. 认证隔离屏障
  • 隔离等级:增强隔离额定值,符合DIN VDE V 0884 - 10、UL1577和CSA标准。
  • 隔离电压:7000 VPEAK,10000 VSURGE。
  • 工作电压:1500 VDC,1000 VAC(rms)。
  • 瞬态抗扰度:最小为15 kV/µs。
这种高隔离性能使得AMC1304能够在高压环境下可靠工作,有效保护低压电路。
4. 高电磁场抗扰度
AMC1304具有高电磁场抗扰度,可参考应用笔记SLLA181A了解更多相关信息。这使得它在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
5. 外部时钟输入与片上LDO
  • 外部时钟:支持5 - MHz至20 - MHz的外部时钟输入,便于系统级同步。
  • 片上LDO:集成了18 - V LDO稳压器,允许4 V至18 V的未调节输入电压(LDOIN),隔离数字接口从3.3 - V或5 - V电源(DVDD)供电。
三、应用领域
1. 基于分流电阻的电流传感
  • 工业电机驱动:在工业电机控制系统中,精确的电流测量对于电机的性能和保护至关重要。AMC1304的高精度和高隔离性能能够满足工业电机驱动系统对电流测量的要求。
  • 光伏逆变器:光伏逆变器需要对直流和交流电流进行精确测量,以实现最大功率点跟踪和系统的高效运行。AMC1304可以为光伏逆变器提供可靠的电流测量解决方案。
  • 不间断电源(UPS):UPS系统需要实时监测电池充电和放电电流,以确保系统的可靠性和稳定性。AMC1304的高精度和隔离性能能够满足UPS系统对电流测量的需求。
2. 隔离电压测量
在一些需要隔离测量电压的应用中,AMC1304也能发挥重要作用,为系统提供准确的电压测量数据。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用AMC1304时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压DVDD至DGND为 - 0.3至6.5 V,LDO输入电压LDOIN至AGND为 - 0.3至26 V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±1000 V,充电器件模型(CDM)为±2000 V。在操作过程中,需要采取适当的静电防护措施,以避免静电对器件造成损坏。
3. 推荐工作条件
  • 环境温度范围: - 40°C至125°C。
  • LDO输入电源电压:4.0至18.0 V。
  • 数字(控制器侧)电源电压:3.0至5.5 V。
4. 热信息
AMC1304x的热阻参数对于散热设计非常重要,例如结到环境的热阻RθJA为80.2°C/W,结到板的热阻RθJB为45.1°C/W等。在设计散热方案时,需要根据这些参数进行合理的布局和散热措施。
5. 电气特性
不同型号的AMC1304在电气特性上有所差异,以AMC1304L05和AMC1304L25为例:
  • 模拟输入:输入电压范围、输入电容、输入偏置电流等参数不同。例如,AMC1304L05的最大差分电压输入范围为±62.5 mV,而AMC1304L25为±312.5 mV。
  • 直流精度:偏移误差、增益误差等也有所不同。AMC1304L05的初始偏移误差最大为±50 µV,而AMC1304L25为±100 µV。
  • 交流精度:信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)等指标也存在差异。
6. 开关特性
包括时钟周期、时钟高时间、时钟低时间、输出延迟等参数,这些参数对于系统的时序设计非常重要。例如,CLKIN、CLKIN_N的时钟周期为49.75至200 ns。
7. 隔离特性
  • 最大工作绝缘电压:交流电压为1000 VRMS,直流电压为1500 VDC。
  • 局部放电测试电压:3977 VPEAK(局部放电 < 5 pC)。
  • 瞬态过电压:7000 VPEAK。
  • 隔离电阻:VIO = 500 V时 > 109 Ω。
五、总结
AMC1304x系列高精度、增强型隔离式Δ - Σ调制器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在电流和电压测量方面提供了一个可靠的解决方案。无论是在工业电机驱动、光伏逆变器还是不间断电源等应用中,都能发挥重要作用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意其电气特性和工作条件,以确保系统的稳定性和可靠性。
各位工程师朋友们,你们在实际应用中是否使用过AMC1304x系列器件呢?在使用过程中遇到过哪些问题或有什么独特的经验,欢迎在评论区分享交流。
