德州仪器PCI4510A:高性能集成解决方案的卓越之选
在电子工程领域,高性能、多功能且低功耗的设备一直是工程师们追求的目标。德州仪器的PCI4510A设备就是这样一款具有代表性的产品,它集成了PC卡控制器和IEEE 1394开放主机控制器链路层控制器(LLC)及双端口1394 PHY,为PC卡和IEEE 1394技术提供了最新的集成解决方案。
文件下载:PCI4510AGHK.pdf
产品特性亮点
兼容性强
PCI4510A具有广泛的兼容性,它完全符合PCI局部总线规范、PC卡标准8.0、英特尔移动电源指南、PCI总线电源管理接口2000规范1.1等多项标准。不仅如此,它还与FireWire™和i.LINK™实现的IEEE Std 1394完全互操作,支持PC 98/99和PC2001,并且兼容TPS2211A和TPS2221 PC卡电源开关。这种强大的兼容性使得它能够在多种环境中稳定工作,为工程师的设计提供了更多的选择。
低功耗设计
在当今对能源效率要求越来越高的时代,PCI4510A的低功耗特性显得尤为重要。它具备多种节能功能,如自动设备掉电、链路层和非活动端口的PCI电源管理以及超低功耗睡眠模式等,这些功能可以有效降低电池供电应用中的能耗。
高速数据传输
PCI4510A支持100M bits/s、200M bits/s和400M bits/s的传输速度,能够实现132-MBps的突发传输,并且提供深FIFO来缓冲IEEE 1394数据,以应对PCI延迟较大的问题。这种高速数据传输能力可以满足大多数应用场景的需求,提高系统的整体性能。
多功能设计
该设备提供了多种功能,如物理写张贴、PCI突发传输、可序列化IRQ、可编程多功能终端、串行ROM接口等。这些功能使得PCI4510A在不同的应用场景中都能发挥出色的性能,为工程师的设计提供了更多的灵活性。
产品详细功能解析
PC卡控制器功能
PCI4510A的功能0提供了独立的PC卡插槽控制器,符合最新的PC卡标准。它支持16位或CardBus PC卡,可在5V或3.3V电源下工作。该设备与英特尔82365SL–DF ExCA控制器寄存器兼容,并且通过内部数据路径逻辑允许主机使用完整的32位PCI周期访问8位、16位和32位卡,以实现最大性能。同时,独立缓冲和流水线架构提供了无与伦比的性能水平,支持持续突发传输。
IEEE 1394a - 2000功能
功能1是一个集成的IEEE 1394a - 2000开放主机控制器接口(OHCI)PHY/链路层控制器(LLC)设备,完全符合PCI局部总线规范、PCI总线电源管理接口规范、IEEE Std 1394 - 1995、IEEE Std 1394a - 2000和1394开放主机控制器接口规范。它能够在33 - MHz的PCI总线和1394总线之间以100M bits/s、200M bits/s和400M bits/s的速度传输数据,并且提供两个具有独立电缆偏置(TPBIAS)的1394端口。
PHY层功能
PCI4510A的PHY层提供了实现基于电缆的1394网络中双端口节点所需的数字和模拟收发器功能。每个电缆端口包含两个差分线路收发器,这些收发器可以监测线路条件,用于确定连接状态、初始化和仲裁以及数据包的接收和传输。PHY层仅需要一个外部24.576 - MHz晶体作为电缆端口的参考,内部振荡器驱动内部锁相环(PLL),生成所需的393.216 - MHz参考信号,该信号被内部分频以提供控制出站编码选通和数据信息传输的时钟信号。
封装信息
PCI4510A有两种封装选项,分别是PCI4510AGHK和PCI4510AZHK,均采用BGA MICROSTAR封装,引脚数为209。其中,PCI4510AGHK的环保计划待定,引脚/球的表面处理为SNPB,湿度敏感度等级为Level - 3 - 220C - 168 HR;PCI4510AZHK为绿色环保(RoHS & no Sb/Br),引脚/球的表面处理为SNAGCU,湿度敏感度等级为Level - 3 - 260C - 168 HR。
应用注意事项
需要注意的是,PCI4510A产品仅适用于高容量PC应用。此外,德州仪器对产品的使用有一些重要的声明,如产品可能会进行更改或停产,客户应在下单前获取最新信息;TI对产品的性能提供标准保修,但不一定对每个产品的所有参数进行测试;TI不承担应用协助或客户产品设计的责任,客户应对自己的产品和应用负责;TI产品未经授权不得用于安全关键应用、军事/航空航天应用或汽车应用等。
总的来说,德州仪器的PCI4510A设备是一款功能强大、性能卓越的集成解决方案,它在兼容性、低功耗、高速数据传输和多功能设计等方面都表现出色。对于电子工程师来说,它是在PC卡和IEEE 1394技术设计中的一个不错选择。你在实际设计中是否使用过类似的设备呢?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
