在电子设计领域,一款优秀的集成芯片能为产品带来巨大的性能提升和设计便利。今天我们就来深入了解德州仪器(TI)的PCI4520,这是一款集成了双插槽PC卡控制器以及IEEE 1394开放主机控制器链路层控制器(LLC)和双端口1394 PHY的高性能芯片。
文件下载:PCI4520GHK.pdf
PCI4520具有广泛的兼容性,它符合PCI本地总线规范2.2版、PC卡标准8.0、Intel移动电源指南规范2.0、IEEE Std 1394 - 1995和IEEE Std 1394a - 2000等多项标准。这意味着它能与多种设备和系统无缝集成,为开发者提供了极大的便利。例如,在与FireWire™和i.LINK™等技术的交互中,能实现良好的互操作性。
PCI4520的功能0和1提供独立的PC卡插槽控制器,与最新的PC卡标准兼容。它支持16位或CardBus PC卡,可根据需要提供5V或3.3V电源。内部数据路径逻辑允许主机使用完整的32位PCI周期访问8位、16位和32位卡,实现最大性能。独立缓冲和流水线架构提供了出色的持续突发性能,还可通过编程接受写入后处理以提高总线利用率。
功能2是集成的IEEE 1394a - 2000开放主机控制器接口(OHCI)PHY/链路层控制器(LLC)设备。它能在33 - MHz的PCI总线和1394总线之间以100M bits/s、200M bits/s和400M bits/s的速率传输数据。该设备还提供了两个具有独立电缆偏置的1394端口,并支持IEEE Std 1394a - 2000的掉电特性和仲裁增强功能。
PCI4520的PHY层为基于电缆的1394网络中的双端口节点提供数字和模拟收发器功能。每个电缆端口包含两个差分线路收发器,可监测线路条件以确定连接状态、进行初始化和仲裁以及数据包的接收和传输。它仅需要一个外部24.576 - MHz晶体作为参考,内部振荡器驱动内部锁相环(PLL)生成所需的393.216 - MHz参考信号,该信号经内部分频后提供控制信号。
PCI4520采用先进的CMOS工艺,实现了低功耗运行,可在高达33 MHz的PCI时钟速率下工作。它符合最新的PCI总线电源管理规范,提供多种低功耗模式,能进一步降低主机电源系统的功耗。此外,它还具有与TI TPS2226和TPS2228电源开关兼容的四引脚接口。
PCI4520有PCI4520GHK和PCI4520ZHK两种型号,均采用BGA MICROSTAR封装,引脚数为257。不过需要注意的是,这两款产品目前已被标记为OBSOLETE(已停产)。
TI对其产品的使用有明确的规定和免责声明。该产品仅适用于高容量PC应用,不建议用于安全关键应用(如生命支持)、军事/航空航天应用或汽车应用,除非产品被TI专门指定适用于这些场景。用户在使用时应仔细阅读相关条款,确保产品的正确使用。
PCI4520以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计PC卡和IEEE 1394相关应用时提供了一个强大的解决方案。但在选择和使用时,要充分考虑其兼容性、功耗、封装等因素,以确保设计的成功。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
