在音频设备的设计中,数模转换器(DAC)的性能往往决定了音频的质量。今天,我们来深入了解Burr - Brown公司的PCM1604和PCM1605这两款24位、192kHz采样的6通道数模转换器,看看它们如何在音频领域发挥重要作用。
文件下载:PCM1604PTR.pdf
PCM1604和PCM1605采用CMOS单芯片集成电路,在小巧的QFP - 48封装中集成了六个24位音频数模转换器及相关支持电路。它们采用了Burr - Brown公司的增强型多级Δ - Σ架构,通过4阶噪声整形和8级幅度量化,实现了出色的信噪比性能,并且对时钟抖动具有较高的容忍度。这两款芯片可接受16 - 24位的行业标准音频数据格式,支持高达200kHz的采样率,还能通过4线串行控制端口进行用户可编程功能的设置,该端口支持寄存器读写功能。
PCM1604和PCM1605与PCM1600、PCM1601引脚兼容,具有24位的高分辨率,能够提供更细腻、更精确的音频信号转换。
PCM1604和PCM1605广泛应用于各种音频系统,包括:
在 + 25°C、+VCC = + 5V、+VDD = + 3.3V、系统时钟 = 384fS(fS = 44.1kHz)和24位数据的条件下,PCM1604和PCM1605具有以下电气参数:
PCM1604和PCM1605的引脚配置丰富,包括模拟输出引脚(VOUT1 - VOUT6)、零数据标志引脚(ZERO1 - ZERO6、ZEROA)、电源引脚(VCC、VDD)、时钟引脚(SCKI、SCKO、BCK、LRCK)、数据输入引脚(DATA1 - DATA3)以及控制引脚(MDI、MC、ML、RST)等。每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要根据实际需求进行合理连接。
通过典型性能曲线,我们可以直观地了解PCM1604和PCM1605在不同条件下的性能表现。例如,数字滤波器的频率响应曲线展示了其在不同频率下的幅度特性;模拟动态性能曲线则反映了电源电压、温度等因素对THD + N、动态范围、信噪比和通道分离度等指标的影响。这些曲线对于工程师在设计音频系统时进行性能评估和优化非常有帮助。
PCM1604和PCM1605需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级Δ - Σ调制器。系统时钟通过SCKI引脚输入,不同的音频采样率对应不同的系统时钟频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如Burr - Brown的PLL1700多时钟发生器。当采样频率为192kHz时,建议只启用两个通道(VOUT1和VOUT2)以获得最佳动态性能。
SCKO引脚提供系统时钟输入的缓冲版本,其输出频率可以是全速率(fSCKI)或半速率(fSCKI/2),可通过控制寄存器9的CLKD位进行编程设置,还可以通过CLKE位启用或禁用该输出。
PCM1604具有电源上电复位功能,系统时钟输入应在VDD达到2.0V之前至少有一个时钟周期处于活动状态。上电后,初始化序列需要1024个系统时钟周期。此外,还可以通过RST引脚进行外部复位,将PCM1604强制初始化为默认状态。
音频串行接口由5线同步串行端口组成,包括LRCK、BCK、DATA1、DATA2和DATA3。BCK是串行音频位时钟,用于将串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器;LRCK是串行音频左右字时钟,用于将串行数据锁存到内部寄存器。LRCK和BCK必须与系统时钟同步,理想情况下应从系统时钟输入或输出派生。
PCM1604支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,通过控制寄存器9的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位标准格式。所有格式都要求采用二进制补码、MSB - First的音频数据。
串行控制接口是一个4线同步串行端口,用于对片上模式寄存器进行编程和读取。它包括MDO、MDI、MC和ML四个引脚,分别用于读取模式寄存器的值、编程模式寄存器、移位数据和控制端口锁存时钟。
写操作使用16位数据字,通过设置Read/Write(R/W)位为‘0’表示写操作,IDX[6:0]设置寄存器索引,D[7:0]包含要写入寄存器的数据。
读操作时,R/W位设置为‘1’,忽略控制数据字的IDX[6:0]位,使用Control Register 11的REG[6:0]位设置要读取的寄存器索引。
通过设置Control Register 11的INC位为‘1’,可以启用自动增量读功能,实现多个寄存器的顺序读取。
PCM1604提供了多个用户可编程的模式控制功能,通过控制寄存器进行设置。这些功能包括数字衰减控制、软静音控制、音频数据格式控制、数字滤波器滚降控制等。每个功能都有其默认的复位条件和对应的寄存器索引,工程师可以根据实际需求进行灵活配置。
总的来说,PCM1604和PCM1605是两款性能出色的6通道数模转换器,具有高分辨率、低失真、灵活的可编程功能等优点,适用于各种音频应用场景。在设计音频系统时,工程师可以根据具体需求合理选择和配置这两款芯片,以获得最佳的音频性能。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
